Alt 20.03.2014, 21:52
Benutzerbild von Stefan911F
Führungsbolzen Targadach
Hallo Zusammen,
habe heute bemerkt, dass vorne rechts am Targadach der Führungsbolzen abgebrochen ist . Kann man den wechseln, ohne den Dachbezug zu entfernen ?? War wahrscheinlich von Anfang an so, beim Fahren sitzt das Dach bombenfest...
Alt 21.03.2014, 09:04
Boxerdriver Boxerdriver ist offline
Boxerdriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Stefan,
wenn das Gewinde der innenliegenden Mutter bzw. des Bolzen ausgeleiert ist, so musst du den Bezug zumindest an dieser Ecke etwas grosszügig lösen. Dann kommst du gut an die Gewindemutter und kannst sie ersetzen. Die Mutter gibt es im PZ - ich habe sie mir aber selbst aus Alu angefertigt ( Achtung ist 8er Feingewinde ). Ist jedoch kein Problem die Reparatur !
Gruss aus dem noch sonnigen Karlsruhe von Max
Alt 21.03.2014, 14:04
Hallo Max,
danke für die Info. Habe mir die Sache soeben mal angeschaut und beschlossen, den Bolzen nicht zu erneuern. Das Dach ist noch in einem prima Zustand und zur Erneuerung der Mutter will ich es nicht lösen. Da ich schon zwei Jahre mit dem fehlenden Bolzen fahre, kann er nicht so wichtig sein ( die Funktion ist mir immer noch unklar ). Da warte ich lieber, bis das Dach mal erneuert werden muss.
Meistens fahre ich eh offen...
Grüß aus dem ( nicht mehr sonnigen ) Rheinland
Alt 22.03.2014, 12:50
Hi Stefan,
der Bolzen dient nur zur Fixierung des Daches im vorderen Bereich und dem problemlosen Einsetzen. Wenn das Dach gesichert ist passiert nur wenig, allerdings muss der andere Bolzen die SeitenKräfte aufnehmen. Somit könntest du vielleicht beide Bolzen in einiger Zeit erneuen müssen.
Nun hast du den Regen uns hergeschoben !!!
Gruss Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
