Alt 30.03.2014, 12:17
Benutzerbild von b.caliente
Scheibe fährt zu hoch beim Targa
Wünsche allen einen sonnigen
Sonntag!
Bei meinem Targa fahren die Türscheiben zu hoch und
die kleine Gumminase ist bald hin.
Das möchte ich vermeiden.
Es gibt wohl hinter der Türverkleidung eine Schraube dafür,
aber ich bin mir aber nicht schlüssig wie ich das handhaben muss.
Die Scheibe an der Fahrertüre wackelt dazu, auch das würde
ich bei der Gelegenheit gerne korrigieren, das einzige Geräusch am 11er
macht diese Scheibe, wenn es über ein Schlagloch geht
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 30.03.2014, 12:25
Benutzerbild von targatommi
Hi
Und was war jetzt noch mal genau deine Frage?
Ob du die Türverkleidung abbauen musst?
Ja...musst du
Der Rest erklärt sich beim hinsehen
gruss tommi
ps.Besorge dir vorrab schon mal die Filzleisten,die von innen oben in den
Schacht quer eingedrückt werden.
Die verhindern ein klappern der Scheibe,und sind idr weggerostet
Alt 30.03.2014, 12:43
ManniB ManniB ist offline
Hallo Andreas,
Türverkleidung abbauen und die Scheibe soweit herunter fahren, bis Du durch das markierte Loch eine M6 Innensechskantschraube erreichen kannst (ist auf dem beweglichen Teil der Fensterhebermechanik). Das ist der Stopper für die obere Endstellung.
Falls, wie Tommi angemerkt hat, die weggerostete äußere Filzleiste der Grund für das klappern ist, kannst Du zunächst die innere Filz-/Dichtungsleiste nach oben abziehen. Dann hast Du etwas mehr Bewegungsfreiheit mit der Scheibe. Die äußere Dichtleiste muß aber wohl auch ab, anders kommst Du nicht an die Filzleiste. Dafür einfach mit einem flachen Plastikspatel o.ä. die Zierleiste nach oben heraushebeln. Die ist nur durch einige Metallklammern in das Türblech eingesteckt. Aber sein nett zu deinem Lack.
Gruß, Manfred
Dateityp: jpg Türe.jpg (88,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 30.03.2014, 12:51
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Andreas,
ich habe ein Bild gemacht, Schraube siehe Pfeil verstellen, nach rechts bleibt die Scheibe weiter unten stehen, wenn Du die Schraube inkl. U-Scheibe nach links oben verschiebst geht die Scheibe weiter rauf, musst das ganze in kleinen Schritten machen, also bisi probieren bis das Ergebniss passt
Viel Spaß beim schrauben und Grüße
Michael
Dateityp: jpg k-IMG_1959.JPG (49,0 KB, 53x aufgerufen)
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 30.03.2014, 13:00
Tommy, Manni,
Danke für die rasche Antwort,
und das Bild!
Ich hatte die Schraube für die Endstellung weiter unten erwartet, und
eine dazu Blockierschraube.
Wenn ich die Scheibe runterfahre, wie finde ich dann die korrekte
Höheneinstellung - Schraube lösen, Scheibe passend hochfahren und
dann fixieren?
Auf der äußeren Dichtleiste liegt noch eine kleinere Schiene auf, die sich
mit dem Finger ganz leicht bewegen lässt.
Diese habe ich bereits nachbestellt.
Alt 30.03.2014, 13:04
Zitat von käfer_m Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Michael
Danke Michael,
das meinte ich
Alt 30.03.2014, 15:09
Wichtig
Mit dem verriegeltem Dach kpl einstellen !!
Dann kannst du Winkel,Gesamthöhe ect in einem Rutsch erledigen...
Alt 30.03.2014, 17:33
Targadach
Hallo Andreas,
kennst Du diese Seite?
http://www.911targa.net/Targa.net/Wo...ellungV2.1.pdf
Alt 30.03.2014, 20:45
Hallo Andreas,
die Seite ist super.
Ich hatte mit dem Macher der Seite mal Kontakt aufgenommen,
sehr nett übrigens!
Ich war mit hinsichtlich der Einstellschraube nicht sicher - das ist
geklärt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
