Alt 09.04.2014, 07:16
ultron ultron ist offline
ultron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Fehlercode 1124 (964)
Moin moin,
nach langer Suche ist es jetzt ein C2 Bj.92 in silber geworden...
Und ich habe gleich eine Frage, ich hab die "Check Engine" Leuchte aktiviert (Lämpchen eingesetzt)....und siehe da sie brennt dauerhaft....was soviel bedeutet wie Fehler gespeichert....
Ich habe dann man mit der Gaspedalmethode ausgeblinkt...Fehler 1124 (Lambdasonde), Fehler gelöscht und die Leuchte blieb bei der nächsten fahrt aus...allerdings bei der übernächsten Fahrt war sie wieder an und es ist wieder der Fehler 1124 gespeichert....
Weiß vielleicht jemand näheres über diesen Lambdasondenfehler??
Danke und Gruß aus Hamburg
Sebastian
Alt 09.04.2014, 07:35
google sagt: Faulty oxygen sensor in constant failure
die sonde ist wohl "hinüber"...
http://peter.eu/diagnosetool_porsche_964.htm
Alt 09.04.2014, 07:45
hm..irgendwie hab ich im Kopf, dass mir der Vorbesitzer gesagt hat...das er die letztes Jahr erneuert hat...
Ich werde ihn mal fragen, wann das war...bzw. ob überhaupt gewechselt...
Alt 10.04.2014, 02:21
9 aus 10 faellen ist das ein 'air leak' im system. Der chip denkt, dass dein gemisch zu 'lean' ist und versucht das auszugleichen. P1124 ist der einzige fehlercode, dem der chip dazu einfaellt. besonders wenn deine lambasonde (oxgen sensor) letztes jahr erneuert wurde.
Zwei moeglichkeiten: entweder den O2 sensor wechseln oder fachwerkstatt einen 'rauchtest' machen lassen, um evntl. undichtheiten im system zu finden.
Grafik zeigt dein vacuum schema.
Dateityp: jpg P1124.jpg (43,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 10.04.2014, 07:16
Sonde wurde im November getauscht...Rechnung habe ich im Rechnungsordner gefunden...
Lösche ich den Fehler vor Fahrtantritt, bleibt die Lampe aus...sobald ich neu starte ist der Fehler wieder da...
Falschluft ist also ein Kandidat, wenn ich das richtig verstanden habe...
Motor läuft völlig problemlos...und da die Lampe eigentlich ja gar nicht vorgesehen ist...muß ich mir theoretisch nicht so große Sorgen machen..sehe ich das richtig?
Alt 10.04.2014, 16:51
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
ziu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das regeln der Sonde hörst Du im Leerlauf, Drehzahl geht immer leicht rauf und runter.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 10.04.2014, 16:57
ziu ziu ist offline
[quote=CaliCarScout;
William[/quote]
Tolles pic William, hast Du die Beschreibung zu den Nummern?
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 10.04.2014, 22:13
Sooo, Fehler gefunden...war doch sehr einfach...Stecker im Motorraum von der Sonde war ab....Stecker drauf und alles ist wieder wie es soll..."Check Engine" bleibt jetzt aus...
Danke an alle...
Gruß aus Hamburg
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
