Alt 02.05.2014, 20:55
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
tankklappenentriegelung
hallo 11er freunde,
bin am zusammenbauen, nach der lackierung. ich habe da wieder mal ne frage.
die montage der tankklappenentriegelung steht auf dem plan. wie das teil sitzt ist mir klar, was mir unklar ist, wie ich die dusselige feder montiere. gibts da nen trick um das teil zu platzieren?
danke im voraus.
gruß lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 02.05.2014, 23:17
weiß jetzt auch nicht, aber... hilft es Dir sich das morgen live an meinem anzusehen. manchmal besser als nur auf dem foto.
Alt 03.05.2014, 07:01
ManniB ManniB ist offline
Lothar,
Du sprichst von der Feder der Entriegelung, Du meinst also NICHT die Feder der Tankklappe. Richtig? Dann schau mal unter folgendem Link:
http://forums.pelicanparts.com/porsc...cable-fix.html
Auf diese Weise geht die Feder leicht wieder rein. Allerdings glaube ich, dass so wie in dem Thread beschrieben, die Feder falsch herum installiert ist. Bei mir war die durch den beschriebenen Einbau von der Feder ausgeübte Rückholkraft zu gering. Ich mußte den Zug nach jedem öffnen wieder mit der Hand hineinschieben. Ich habe die Feder also anders herum eingebaut, sodass der "Bauch" der Feder vom Tankstutzen weg zeigt. Dadurch ist die Federspannung größer und mein Zug wurde durch die Feder ausreichend zurückgezogen.
Leider ist der Einbau dann nicht mehr so einfach. Ich habe die Feder mit mehreren Kabelbindern an dem Hebel fixiert und ihn dann hineingefummelt. Dazu waren aber unzählige Anläufe und die Hilfe meines Sohnes notwendig. Also, nicht verzweifeln. Irgendwann funktionierts.
Gruß, Manfred
Geändert von ManniB (03.05.2014 um 07:45 Uhr).
Alt 03.05.2014, 10:19
hallo manfred,
ja genau das teil der entriegelung meine ich. vielen dank für den link, der hilft mir schon ungemein weiter.
mit dem kabelbinder habe ich auch schon rumgefummelt, nur anders, mit dem ergebnis, dass die feder mir ein paar mal um die ohren geflogen ist.
ich habs dann gestern abend erst mal aufgegeben.
ich denke ich werde das morgen früh mal in angriff nehmen.
vielen dank nochmal und schönes wochenende
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
