Alt 12.05.2014, 20:03
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Ölpumpe überprüfen
Da ich ja derzeit meinen anderen Motor überholen möchte und diesen letzte Woche dann auch in seine Einzelteile zerlegt habe, stellt sich mir folgende Frage:
Wie kann man eigentlich die Ölpumpe auf Verschleiss überprüfen wenn Sie ausgebaut ist?
Ich kann in keinen meiner Unterlagen etwas darüber finden.
Da ich meinen Motor von Grund auf neu aufbauen möchte will ich natürlich prüfen ob die Pumpe noch ihre Leistung bringt...
Lieben Gruß Sascha
Alt 13.05.2014, 00:38
Hi Sascha,
eines der wenigen dinge, die du als schrauber schlecht selber pruefen kannst. Mit augenmass koenntest du auf groessere schaeden/toleranzen checken.
Die pumpe laesst sich relativ einfach oeffnen. Der impeller, gehaeuse und alle bewegenden teile sollten fast keine (oder nur sehr, sehr schmale) toleranzen aufweisen. Manchmal findest du auch metallteilchen an der pumpenwand, was aber keinen einfluss auf die pumpleistung hat.
Im grossen und ganzen sind die dinger schon ziemlich unverwuestlich.
Was die ausgabemenge betrifft, da musst du dich an einen fachmann wenden. Da laesst sich als laie fast nichts messen.
Good luck
Alt 13.05.2014, 06:30
Hallo William,
danke für die Antwort. Abrieb habe ich nicht gefunden. Wenn ich den hinteren Deckel abmache (Fotos reiche ich nach) könnte ich ja das Zahnflankenspiel messen....Leider wird nirgends geschreiben wie hoch es sein dürfte.
Werde mal Fotos posten heute abend..
Lieben Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
