Alt 17.05.2014, 20:18
kastala kastala ist offline
Schaltung überholen
hatte heute bei einer schönen Fahrt nach Hamburg 1x ein Problem den 5. Gang herauszukriegen. Den Rest der Ausfahrt lief für meinen Geschmack alles wieder "normal".
Ich denke ich werde mal die Verschleißteile der Schaltmimik am Schalthebel und unter dem Deckel (Rückbank) tauschen.
Hat jemand zufällig einen "Einkaufszettel" für die erforderlichen Teile parat? Dann muss ich nicht alles raussuchen. Wo kauft man diese Teile am besten?
Gibt es dafür Zubehörteile mit verbesserten Eigenschaften?
Oder bin ich evtl. ganz auf dem Holzweg und kann damit gar nichts an dem o.g. Problem ändern?
Vilen Dank im Voraus für Euer Feedback
Axel
Alt 17.05.2014, 21:22
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Axel,
schau mal ins Nachbarforum...
Hier findest Du alle infos die Du benötigst
http://www.pff.de/hier klicken...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 19.05.2014, 06:46
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Alex,
bei mir war das auch schon ein paar mal der Fall. Da hatte sich der Kleine Blockierhebel (der verhindert, dass man vom 5ten in den Rückwärtsgang schaltet) mit dem Schalthebel verkantet. Meist reicht es, den Schalthebel nochmals nach vorne zu drücken, so dass der Blockierhebel nach hinten schnappen kann. Ich hab die Platte mit dem Blockierhebel nach lösen der beiden Muttern (Achtung: nur lösen, nicht abmachen) ein wenig nach hinten geklopft. Seither ist es perfekt.
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
