Alt 16.06.2014, 07:56
Funghi Funghi ist offline
Funghi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beru Vorwiderstand WZ09-2
ich versuche gerade die Elektrik und den Motor meines Targa von 68 in Ordnung zu bringen. Der Vorbesitzer war ziemlich rabiat was Kabel abklemmen und mit Isolierband umwickeln anging.
In dem Targa ist ein Motor von 72 verbaut und eine MSD 6AL Zündanlage.
Alles läuft noch sehr unrund.
Mir ist gestern beim aufdröseln der Kabel aufgefallen, dass ein Vorwiderstand von BEru (WZ09-2) verbaut ist.
Wird dieser Benötigt oder kann ich ihn bedenkenlos ausbauen. Laut Datenblatt vom MSD Benötigt die Zündanlage keinen Vorwiderstand.
Freue mich über jeden Hinweis.
Danke schon mal,
Fabian
Alt 16.06.2014, 13:41
Frage selbst beantwortet?
HKZ und HKZ-Ersatz-Zündanlagen, wie Permatune und auch MSD benötigt keinen Vorwiederstand.
Frage ist nur, was bei deinem Motor so alles gefrickelt wurde.
Fass Dir ein Herz und "stricke" das Ganze frisch auf, so wie es soll und "bastel" nicht da weiter, wo der PO aufgehört hat.
Dein Motor, bzw. die Zündung und Dein Gewissen werden es Dir danken...
NACHTRAG: welche Spule ist denn verbaut? ggf. auch eine Beru? z.b. die ZS109 ?
Wenn ja, kann es sein, dass der VW w/des beigefügten Hinweises der Spule "nachgerüstet" wurde.
Aber so oder: siehe oben.
http://www.elfertreff.de/showpost.ph...0&postcount=48
Geändert von Flojo (16.06.2014 um 13:47 Uhr).
Alt 16.06.2014, 13:49
danke für die schnelle Antwort.
Das ist auch mein Plan - ich erhalte was sinnvoll ist und der Rest wird ersetzt.
Da es mein erster Porsche und auch erst meine zweite Restauration (1. VW Käfer - Buggy) ist, stehe ich noch vor ein paar Fragezeichen.
Ich bin aber guter dinge den kleinen wieder mit Hilfe des tollen Forums hier fit zu bekommen.
=> habe eine MSD Blaster 2 Verbaut
http://www.msdignition.com/Products/...rformance.aspx
Alt 16.06.2014, 15:18
MSD ist perfekt.
Dann gehe da analog MSD-Anweisung => ohne Vorwiderstand
Alt 16.06.2014, 15:51
danke! - ist schon ausgebaut.
Ich habe hier auch noch einen MSD Tach Adapter 8910
http://www.msdignition.com/product.aspx?id=4709
Weist du zufällig ob ich diesen und/oder die beiligende Schutzdiode benötige um den Original Porsche Drehzahlmesser an der MSD Zündanlage zu betreiben?
Alt 17.06.2014, 09:56
leider nein, da bin ich raus
Alt 17.06.2014, 10:01
trotzdem noch mal vielen dank
Interessehalber - bringt die MSD wirklich Mehrleistung gegenüber der Original Zündanlage (z.B. Stichwort Multi Spark Discharge) oder ist das eher Marketing und einfach ein günstigeres Erlsatzteil zum Original Bosch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
