Alt 18.07.2014, 22:21
Targa87 Targa87 ist offline
Targa87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Zündaussetzer/Fehlzündungen 3.2er
nach 15 Jahren und 110.000km in meinem Besitz fängt mein Targa auf einmal an Mucken zu machen.
Anfang des Jahres fing er erst an im Schiebebetrieb zu ballen was darauf hindeutet das die Schubabschaltung nicht richtig funktioniert.
Vor einigen Wochen gab es dann Aussetzer, erst nur im Schiebebetrieb (Drehzahlmesser ging auf null, Motor teilweise aus.) Während des Rollens neu gestartet, Motor sprang an und fuhr Problemlos weiter. Leerlauf war super, jedoch Drehzahl bei z.B. 3000 U/min halten ging nicht, extrem unrunder Motorlauf.
Das ganze passierte während einer Fahrt entweder regelmäßig oder nie.
Alle Geber und Sensoren Durchgemessen, nichts auffälliges gefunden, DME Relais ist neuwertig, NTC2 vor 3 Jahren getauscht. Da Verteilerdeckel und Läufer nicht mehr die besten Waren wurden beide ersetzt, Ergebnis: super Rundlauf und keine Aussetzte mehr - zumindest für die nächsten 600km.
Letzte Woche fing alles wieder an, kurze Aussetzer beim Beschleunigen und im Schiebebetrieb. Rechts ran,Motor aus und wieder gestartet, alle Probleme weg. Mehrere Problemlose Fahrten durchgeführt, dann wieder eine Tour bei der es nur Ruckelt.
Heute dann die Krönung, 50km gefahren, Landstraße und Autobahn, keinerlei Probleme. Fahre die Karre direkt in die Garage und plötzlich im Standgas: Fehlzündungen und schwankende Drehzahlen von 500 bis 1500U/min, keinerlei Reaktion beim Betätigen des Gaspedals. Motor ausgemacht und sofort neu gestartet: Problemloser runder Motorlauf. Raus aus der Garage, eine große Runde gedreht, alles i.O.
Sofern Probleme auftreten Motor aus und wieder an, alles i.O.
Großer Service war im Herbst, Wagen steht in Garage mit konstanter Temperatur, Probleme treten sporadisch auf, bei kaltem, warmen oder heißen Motor, morgens nach dem Start bei 10° genauso wir in der Mittagssonne bei 35°.
hat jemand eine Idee wo ich den Fehler finden könnte? Eventuell sind es ja mehrere oder sogar die DME??? Hat jemand leihweise ein Tauschgerät???
Besten Dank für eure Ideen
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
