Alt 06.08.2014, 20:14
Kupplungsseil 86er G- Modell - 915er Getriebe wie führen?
Hallo Leute,
nachdem sich bei meinem 86er Targa die Omega Feder am 915er Getriebe verabschiedet hat und ich den Kupplungszug auch gleich rausgeschmissen habe, stellt sich mir die Frage, wie wird denn der Zug von der Spritzwand zum Gertriebe geführt? Als unterstes, wie ich irgendwo bei Pelican gesehen habe, oder über dem Handbremsseil? Zwischen Handbremsseil und Bremsleitung (oder was da noch quer kommt) denke ich mal nicht, oder doch?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen...
Ach ja, noch was: Der große Hebel zum Ausrücken, an dem auch die Omega Feder befestigt ist, wird doch nur durch den kleinen Hebel (mit Sicherungsring) gehalten, oder? Hab den kleinen nämlich schon ab, aber der Große rückt sich kein Ding, obwohl die Feder nur unmotiviert daran rum baumelt... hilft wohl nur Caramba
Liebe Grüße,
Chris
Alt 06.08.2014, 21:13
Fuer die naechsten 24h kannst du das hier nachlesen.
W
Alt 07.08.2014, 11:19
Hallo William,
Danke für den Link, aber auch der Dempsey hilft mir nicht wirklich weiter, weil da auf keinem Bild zu erkennen ist, wie der Zug geführt wird
Chris
Alt 07.08.2014, 11:27
Zitat von CarreraChris Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Liebe Grüße,
Chris
Hallo Chris,
ich kann Dir nur ein Bild des SC von 78 zeigen, da liegt das Kupplungsseil über dem Handbremsseil
Dateityp: jpg DSCF3277.JPG (95,9 KB, 38x aufgerufen)
Alt 07.08.2014, 11:35
Vielen Dank, das hilft mir schonmal weiter! Die Omega Feder ist heute gekommen, da werd ich demnächst wieder unters Auto krabbeln Die andere Leitung bei mir könnte zum Getriebekühler gehen. Muss ich mir nochmal ansehen.
Danke nochmal,
Liebe Grüße,
Chris
Alt 07.08.2014, 15:38
Hi Chris,
ich dachte, die Dempsey beschreibung ist ziemlich vollstaendig (Ich haette das nicht besser schreiben koennen ) -
Leider bin ich schon lange (+1 woche) nicht unter meinem gewesen, sodass ich dir da keinen report geben kann. Ich denke aber, dass die fuehrung ganz 'natuerlich' verlaeuft. Ich wuerde den seilzug mal provisorisch einsetzen und dann denke ich, macht das alles sinn (siehe Bernd's foto)
Wichtig ist, dass du beim endgueltigen einbau alle muttern an den jeweiligen durchlaeufen festziehst. Damit verhinderst du, dass der zeilzug beim kupplungtreten verrutscht und sich das kupplungsspiel verstellt.
Good luck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
