Alt 13.08.2014, 20:53
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Einfach ausgegangen
War eben mit meimen 2,7l elfer unterwegs. Irgenwann hats dann mall gaaaanz leicht geruckelt. Dacht ok, schnell tanken, weil die Lampe schon an war und noch nicht soviel mit Wagen unterwegs war. Hab dann schön voll getankt und richtung Heimt los. Das Stottern nahm zu. So als ob man in den Begrenzer kommt, oder das die Bezinzufuhr unterbrochen wird ( kenn ich vom Motorrad, wenn man den Bezinhahn auf Reserver stellten muss). Irgendwann ging es nur noch bis 3000 Touren. Und kurz danach ging der Motor einfach währen der Fahrt aus. Schnell noch beim ausrollen abgebogen und am Seitenrand abgestellt. Der Motor sprang nicht mehr an. Ca. 20-30Min. Gewartet, mir viel eh nichts besseres ein ( außer unter den Motor gucken und Sicherungen prüfen). Und siehe da, er läuft wieder und dann voll heimgefahren, als ob nichs gewesen wäre.
Habt Ihr mir einen Tipp, was das sein könnte?
Danke und viele Grüße
Asterix
911s, 2,7l, 1977
Alt 13.08.2014, 22:11
Guido S Guido S ist offline
moin,
hört sich nach hkz / zündspulenproblem an.
tippe auf a.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 13.08.2014, 22:17
Benutzerbild von targatommi
Wie Guido schrieb
Evtl auch Tanksieb verstopft oder Filter zu...
gruss tommi
Alt 14.08.2014, 04:49
Benutzerbild von Loysl
Loysl Loysl ist offline
Bei mir waren es ähnliche Symptome bevor die Benzinpumpe Ihren Geist aufgegeben hat!
Loysl
Alt 14.08.2014, 07:51
danke schon mal für die Tipps. Die HKZ wurde letzten Herbst gerichtet.
Sollte also eigentlich auscheiden. Aber man weiß ja nie .....
Asterix
Alt 14.08.2014, 07:59
Hallo Asterix,
leider können die Fehlerquellen zahlreich sein.
vorne anfangen:
Du hast die Sicherungen überprüft? auch mal das Pumpenrelais getauscht?
Dann Pumpe prüfen:
Zündung ein, Pumpe sollte laufen, wenn nicht, überbrücken.
Hast Du eine Zündungsrückschlagklappe im Luftfilterkasten?
wenn ja, schau mal ob die Gummidichtung der Klappe noch richtig abdichtet.
Die Dichtung des Gemischreglers auf dem Luftfilterkasten quetscht sich gerne raus (Falschluft)
Dann prüfen lassen ob an der Zündspule Spannung ankommt usw.
Alt 14.08.2014, 14:21
tiras tiras ist offline
klingt nach zunehmendem Spritmangel durch verstopfende Filter - hatte ich mal beim T3-Bus mit gleichen Symptomen.
Wenn die Filter fast gesättigt sind, kann durch die Strömung im Kraftstoff der Dreck/Rost etc. die noch freien Filterporen verstopfen; nach dem Abstellen und Warten sinkt alles etwas ab und die Filter lassen wieder Kraftstoff durch.
Wenn die Filter nicht in letzter Zeit erneuert wurden würde ich hier anfangen den Fehler zu suchen.
Gutes Gelingen
Klaus
Alt 06.09.2014, 19:40
War jetz drei Wochen weg. Habe heute den Kraftstofffilter gewechselt.
Hatte Erfolg. Jetzt springt der Elfer gar nicht mehr an.
Wenn ich die Zündung ein schalte, hört man gar nix.
Wenn ich das richtig sehe, sollte man doch die Pumpe hören, oder?
Die Sicherungen habe ich angeschaut. Alle ok.
Asterix
Alt 06.09.2014, 19:58
Asterix
Hallo Asterix
Hast Du auch mal das Pumpenrelais getauscht, steck einfach mal ein Ersatzrelais oder das Nachbarrelais drauf.
Normalerweise läuft die Pumpe erst mit dem Startvorgang.
Kann aber auch sein, wie bei mir, da läuft die Pumpe mit einschalten der Zündung.
Wie war das denn vorher?
Wenn die Pumpe nicht läuft, musst sie sie mal überbrücken, dann sollte sie laufen, oder sie ist defekt.
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpg (47,4 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (06.09.2014 um 20:01 Uhr).
Alt 07.09.2014, 19:51
So, habe das jetzt versuch, d.h. Relais getauscht, Sicherungen überprüft und überbrückt. Nichs tut sich. Naxh dem orgeln mit dem Anlasser riecht es am Heck nach Benzin.
Beim Überbrücken hört man das klacken des Relais, sonst nichts. Beim Drehen des Zündschlüssels auch. Kann die Benzinpumpe so leise sein, dass man nichts hört?
Oder habe ich doch ein Problem mit der Zündung?
Asterix
Alt 07.09.2014, 22:31
Hi
Kannst jetzt krum nehmen oder nicht
Wenn du nicht lokalisieren kannst,ob Benzin kommt,oder ein Funke anliegt
lass es besser mit dem selberschrauben
Was soll man denn schreiben?
gruss idefix
Alt 08.09.2014, 09:01
Asterix
Hallo Asterix,
Die meisten Benzinpumpen kann man hören.
Wenn es hinten am Motor nach dem Startvorgang nach Benzin riecht, fördert die Benzinpumpe.
Das kann aber noch mal prüfen:
Überbrücke die Pumpe, schalte die Zündung ein, nimm den Luftfilterdeckel ab und drücke die Stauklappe 2 - 5 Sekunden nach oben.
Dann solltest Du deutlich die E - Ventile einspritzen hören, wenn ja, ist die Pumpe i. d. R. ok.
oder
Hast Du einen Freund mit einem Elfer?, dann könnt Ihr die Pumpen ja mal tauschen.
Erst dann solltest Du Dich den Zündeinrichtungen widmen, wenn die HKZ bereits überholt wurde, ist auch die Zündspule und der Zündverteiler geprüft worden?
Prüfe mal nacheinander ob die Zündkabel einen Funken erzeugen.
Die Suche nach Zündfehlern ist ohne die geeigenten Hilfsmittel schwierig, und gelingt einem Profi wesentlich schneller.
Alt 08.09.2014, 18:00
Genau so war das bei mir auch.
Es war bei mir das HKZ.
Alt 08.09.2014, 20:31
Danke schonmal für die Tipps.
Werde die Bezingesxhixhte nochmals testen.
Die Hkz ist eine Perma-Tune 11-75, die Zündspule eine Bosch und sieht richtig alt aus. Die Zündkabel wurden wohl mla erneuert. Denke zusammen mit der Hkz, weil die auch von Perma-Tune sind.
Würde den Zündfunken ja abblitzen, habe mich aber von der Seite 911-HKz etwas verwirren lassen. Dort steht etwas von " nur berührungsloses" Zündstroboskop verwenden. Ich habe eines, bei dem man den Induktor um das Zündkabel legt. Ist das nun berührungslos und warum sollte man das verwenden?
Bisher hat das so einwandfrei und gefahrlos bei meinen Motorrädern geklappt.
Und habe leider keinen Kumpel mit 911er.
Asterix
Alt 08.09.2014, 21:07
Asterix
Hallo Asterix,
Zur Permatune passt keine Zündspule von Bosch, da solltest Du mal zu User Flo Kontakt aufnehmen, der hat da mehr Erfahrung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
