Alt 26.10.2014, 20:47
Benutzerbild von wir7777
wir7777 wir7777 ist offline
wir7777 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
SSI, Komplettanlage für 85iger G Modell
Ich bin gerade dabei an meinen 3.2 er eine SSI Auspuffanlage ein/umzubauen.
Wer hat das schon gemacht und kann mir helfen => Leider finde ich im Netz keine Antworten und auch keine Bilder.
Frage zum Anschlussstutzen von Heizgebläse im Motorraum:
Das Gebläse (im Motorraum) erzeugt ja den Luftstrom über den Stutzen (und Verrohrung von beiden Wärmetauschern) der in den Motorraum geht.
Der Luftstrom (erzeugt vom Gebläse im Motorraum) geht dann durch die Wärmetauscher und über die Schläuche weiter zu den Heizklappen. Bei gezogenen Heizzügen geht dann die warme Luft nach vorne ins Innere des Fahrzeugs.
Wie wird diese Verbindung mit den SSI Wärmetauschern realisiert ? Zu den Heizklappen ist es ja identisch.
Nur zu dem Stutzen der in den Motorraum geht, da hab ich keinen Plan :-) !
Das Originalteil am alten Auspuf kann da ja nicht passen .....oder ?
Ich hoffe ihr versteht meine Beschreibung und mein "Problem"
Danke Wolfgang
Alt 27.10.2014, 11:30
Hallo Wolfgang,
guschd Du hier:
http://forums.pelicanparts.com/porsc...-plumbing.html
beste Grüße
Alt 27.10.2014, 19:15
Danke
Hallo Hessekopp :-),
ja das ist schon net schlecht, aber bei meinen 3.2er ist ein Lüfter im Motorraum verbaut und somit bläst der die warme Luft durch die Wärmetauscher ins Auto, wenn die Heizzüge gezogen werden. Das möchte ich genau so erhalten, dazu muss ich eine Verbindung von den hinteren Ausgängen der Wärmetauscher zu dem Lüfter herstellen (Genau so wie es auch ist mit dem Serienwärmetauscher)
Die Lösung auf den Bildern ist eine Andere, da ohne Lüfter!
Siehe mein Bild als Anlage, da ist nur ein Durchgang und der geht dan direkt weiter auf einen separaten Lüfter und nicht auf den großen zentralen Lüfter!
Lg Wolfgang
Dateityp: jpg 3.2er-Motor_unten.JPG (45,5 KB, 130x aufgerufen)
Alt 02.11.2014, 21:57
wtl911 wtl911 ist offline
wtl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ssi
Hallo wir 7777,
habe unter meinen 3,2er eine komplette Anlage verbaut. Kann Dir genauso eine beschaffen. Bei Interesse einfach mal melden.
Gruß wtl911
Alt 03.11.2014, 08:27
Hallo, ,
Speziell um das Luftführungsrohr geht's mir... Kannst du mir mal Bilder Schicken. Denn dafür gibt es kein neues geändertes kaufteil nach meinem Wissen! Interesse hab ich klar!!
Lg Wolfgang
Alt 04.11.2014, 06:13
Benutzerbild von Loysl
Loysl Loysl ist offline
Hallo Wolfgang,
anbei die Lösung, welche ich dieses Jahr bei meinem 911 habe einbauen lassen.
Loysl
Dateityp: jpg IMG-20140610-WA0000.jpg (62,2 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20140610-WA0002.jpg (76,8 KB, 154x aufgerufen)
Alt 20.03.2015, 11:00
tasteofchaos tasteofchaos ist offline
tasteofchaos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hey wtl911 - gibts da evtl. eine hörprobe von deiner sound-anlage?
gruß
tom
Alt 20.03.2015, 12:37
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Sollte sich ähnlich anhören wie meine:
http://www.pe-ho.de/autos/auspuff.mp3
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 13.06.2016, 10:49
Benutzerbild von Badmobil
Badmobil Badmobil ist offline
Badmobil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden Wo gibt es das Rohr zu kaufen?
Wo bekommt man das Rohr?
Sieht nicht schlecht aus!
Bin dabei mir auch eine neue Anlage einzubauen.
Das gleiche Problem!
Badmobil aus Köln
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
Alt 13.06.2016, 17:55
934/5 934/5 ist offline
Das gleiche Problem kann nicht sein, da es dieses Rohr, was der Mann da hat ändern lassen nur beim 3,2er Motor verbaut ist.
SC hat die Heizung anders gebaut, ohne dieses Rohr.
Gruß aus Köln, Hans
