Alt 26.11.2014, 13:17
tom24 tom24 ist offline
tom24 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hupe defekt?
Hallo Leute, habe ein Problem mit der Hupe und der TÜV steht wieder mal an... (911 SC Cabrio blöd das schon Winter ist!)
Drückt man auf den Knopf beim Lenkrad passiert nichts, geht man vorne an das Relais und drückt da mal mit dem Finger drauf (Relais 3) hupt das Ding.
Jemand eine Idee?
Lieben Dank Tom
Alt 26.11.2014, 13:58
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tom,
am Lenkrad den Prallkörper abziehen und schauen ob das Kabel noch dran ist sowie den Schleifkontakt prüfen und auch da das Kabel checken, dazu musst Du das Lenkrad demontieren.
Viele Grüße Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 26.11.2014, 14:47
Vielen Dank das probiere ich morgen gleich mal aus.
Alt 26.11.2014, 15:55
Jemand eine Idee?
Lieben Dank Tom
Hallo Tom,
Lenkrad gerade stellen, damit es später auch wieder gerade steht
Prallplatte abziehen bzw. entfernen
Lenkradschraube mit 27 er Nuss, kurzer Verlängerung und Ratsche entfernen
Lenkrad abziehen, Achtung es könnte eine Kabelverbindung geben
Hupenschleifring säubern, evtl. etwas nachbiegen
alle Kabelverbindungen prüfen
Lenkrad wieder einbauen, Schraube mit 40 Nm anziehen
Dateityp: jpg Lenksäule ohne Lenkrad mit Hupenschleifring.jpg (85,3 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (26.11.2014 um 15:58 Uhr).
Alt 27.11.2014, 15:16
Hupt wieder
Hi Leute vielen Dank für die Hilfe
Heute Morgen losgefahren und siehe da! Es hupt wieder...
Wahrscheinlich hat das Relais etwas gehakt. Nachdem ich da gestern drei mal daraufgedrückt habe geht es wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
