Alt 06.12.2014, 10:56
Janba Janba ist offline
Janba befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unterbodenschutz-ja oder nein?
Ich überlege, ob ich für meinen 911er G Unterbodenschutz drauf tun lassen soll.
Den Wagen beweg ich von April bis Oktober.
Sinnvoll oder nicht?
Alt 06.12.2014, 15:23
um diese Arbeiten durchzuführen, sollte man zunächst die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme prüfen.
Also Unterboden reinigen (am besten mit Trockeneis)
Unterbodenschutz prüfen, Steinschläge und andere Beschädigungen feststellen und Unterbodenschutz ergänzen.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...neisreinigung/
Alt 07.12.2014, 16:25
Benutzerbild von Japan911
Japan911 Japan911 ist offline
Japan911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unterbodenschutz :-(
Nee,
würde ich nicht machen. Das Zeug deckt alles ab und Du weißt nicht was später darunter los ist !
Ich habe für meinen 911er Unterbodenwachs genommen, ist durchsichtig und verteilt sich viel besser in alle Ritzen (leider auch in der ganzen Garage).
Da sieht man immer was los ist.
Den Wachs hatte ich von LIQUI MOLLY, gibt es als Spraydosen oder 1L Saugflaschen für Druckluftpistolen.
Japan911
Porsche 911, 3.0 SC, 180 PS, Bj.79, Japanimport
Alt 07.12.2014, 17:09
alpine alpine ist offline
alpine befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe auch Wachs verwendet.
Bis jetzt dachte ich, das wäre auch Unterbodenschutz,
weil es ja schützt.
Wo ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Produkten?
Ralph
Alt 07.12.2014, 18:01
Ich verwende auch Unterbodenschutz auf Wachsbasis... Gibts auch in schwarz (und rostbraun ). Der wäscht sich halt nach einiger Zeit wieder ab und muss aufgefrischt werden... Hab damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Mike Sander´s Fett kann man auch gut auftragen...
Übel kann es halt bei Bitumenmischungen werden, wenn sich da drunter Wasser sammelt und alles schön vor sich hin gammelt... beim Wachs sollte das nicht passieren.
LG,
Chris
Alt 07.12.2014, 21:47
ich habe zur Reparatur wieder Unterbodenschutz auf PVC Basis verwendet, weil der übrige Schutz aus der gleichen Basis bestand, und weil das weiße Unterbodenspray zum weißen Auto passte.
Hier eine kleine Entscheidungshilfe:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...denschutz.html
Alt 09.12.2014, 10:20
jagdmenne jagdmenne ist offline
jagdmenne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin zusammen,
ich habe auch diverse Arbeiten am Unterboden und in den Radhäusern in den letzten Tagen am 911er von 1977 durchgeführt.
Nachdem ich den gröbsten Unterbodenschutz mechanisch entfernt hatte, stellte ich aufgrund der Verzinkung nur geringe leichte Stellen mit Flugrost fest.
Diese Stellen sowie die Falze und sonstigen gefährdeten Ecken wurden dann mit Mike Sanders Fett behandelt.
Darauf habe ich dann einen dünnen Film Unterbodenschutz in schwarz aufgetragen.
Das sollte m. E. erstmal reichen.
Für den 356er plane ich eine mechanische Entfernung des Ubs, danach erfolgt eine Behandlung mit Owatrolöl, dann Chassislack in Wagenfarbe.
Entweder mit Pinsel oder Pistole aufgetragen.
Die kompletten Hohlräume werden im Frühjahr mit Mike Sanders Fett behandelt.
Viele Grüsse
Rainer
Alt 09.12.2014, 23:58
Habe bei mir den UBS runtergeschrubbt und 'nen aktuellen aufgetragen.
Steinschlagschutz muß sein, original war auch was Ähnliches drauf.
Außerdem sollte der UBS positive Wirkung in Bezug auf Dröhnverhalten und Schalldämmung haben.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 10.12.2014, 16:48
Benutzerbild von Stefan.F.
UBS: Kommt drauf an.
ich denke, es kommt auf den Einsatz des Fahrzeuges und die Pflegementalität des Besitzers an.
Wenn man mehr ein Stehzeug hat und das Fahrzeug regelmäßig auf die Bühne nimmt und kleine Macken ausbessert, für den ist Wachs das richtige Mittel.
Ich bin in punkto Fahrzeugpflege ehr eine Schlampe, wenn die Restauration erst mal abgeschlossen ist, mache ich nicht mehr viel.
Ich habe meine Baustelle Trockeneisstrahlen lassen. Die Amis hatten schwarzen UBS über den originalen PVC gespritzt. Ich habe diverse Aufsetzer gefunden, wo das Blech etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde und der PVC UBS beschädigt ist. Ich werde diese Stellen ausbeulen, mit Rostschutzfarbe behandeln und dann den PVC UBS wieder ergänzen.
Für mich ist der Porsche ein Fahrzeug. Ich habe auch keine lust, nur weil ich mal über Schotter gefahren bin, den Wagen direkt danach wieder auf die Bühne zu nehmen und nach Macken im Wachs/Lack zu suchen um diese dann mit einem Pinselchen auszubessern. (Ich bin dafür einfach zu faul )
Bitumen UBS härtet aus und kann Risse bekommen. Der originale, graue PVC UBS von Porsche ist wie Gummi. Ein ähnlicher UBS wird heute noch von Porsche und VW verwendet. Für meine Pflegementalität ist er m.E. das Optimum.
Der original UBS hieß Glassohyd 1109 und kam wahrscheinlich von Glasurit, heute müsste es dieser http://techinfo.glasurit.com/de_DE/P.../GX/1109-.html sein.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (10.12.2014 um 17:01 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
