Alt 13.12.2014, 22:47
Typenschild
Ich habe eine Frage,
in der linken Türe des 73 er befindet sich das Schild das die Farbnummer anzeigt. Das Fahrzeug wurde lackiert und hierzu das Schild und dessen Nieten entfernt. Es war mit Halbrundnieten befestigt. Wie habt ihr das Schild wieder befestigt, Gruß Dominik
Alt 14.12.2014, 09:40
Hallo Dominik,
ich weiß nicht wie es beim 73 er war, beim 78 er sind das keine Nieten sondern 4 Karosserienägel.
Aber kleine Popnieten erfüllen den gleichen Zweck.
Dateityp: jpg 701111625_p1.jpg (11,3 KB, 10x aufgerufen)
Alt 14.12.2014, 14:02
hallo Bernd,
Das wäre natürlich auch eine Lösung,was mir aber bei dem neuen Lack weh tun würde 😀. Da es hier vermutlich keine Lösung gibt für das originale anbringen des farbschild werde ich schummeln.
Ich habe mir heute Nacht überlegt, dass ich mir 3 mm Halbrundnieten bestellen werde , dann werde ich den Schaft der Niete abschleifen . So das nur der halbrundkopf übrig bleibt, diesen werde ich dann mit sekundenkleber auf das farbschild kleben. Dieses wiederum werde ich dann mit styrobuthadien auf den Lack kleben.
Eine andere Lösung weis ich nicht.....
Alt 14.12.2014, 22:30
Original geht so:
die Dinger heißen Kernägel, siehe z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/261044442440?...%3AMEBIDX%3AIT
Den Durchmesser bitte noch einmal nachmessen, da bin ich mir gerade nicht sicher.
Wenn Du Angst um den Lack hast, die Nägel vorher in Karosseriewachs tunken.
Das wurde früher auch nicht anders gemacht, nur ohne Wachs ;-)
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (14.12.2014 um 22:34 Uhr).
Alt 15.12.2014, 09:38
@ Dominik und Jens,
ich habs verwechselt , sorrry, Kerbnägel fiel mir nicht ein.
Alt 15.12.2014, 15:38
Mach' Dir nichts draus, ich habe selber ewig nach diesen Teilen und dem richtigen Namen gesucht...
Alt 15.12.2014, 21:49
vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe.
Vielen Dank ihr beiden
Alt 21.12.2014, 11:18
Benutzerbild von Little-Devil
Little-Devil Little-Devil ist offline
Little-Devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
In Kürze
wird mein 911er komplett neu lackiert - die USA Lackierung war nicht wirklich toll. Dabei werden auch viele Übergänge an den Türen, Hauben etc erneuert.
Bei mir befindet sich ein aufgeklebtes "Typenschild" an der B Säule unter dem Schloß der Türe. Dieses Schild wird der Lackierung zum Opfer fallen.
Wahrscheinlich gibt es doch noch ein weiteres verschraubtes Typenschild -- wo ist das ???
Gibt`s für das Schild an der B-Säule Ersatz ?
Danke, LG Norbert (tief im Westen)
911 Coupe (US Version) - Bj 1989 / Matching Number / Spaßmobil
Alt 21.12.2014, 12:00
Zitat von Little-Devil Beitrag anzeigen
In Kürze
Hallo Norbert,
ich bin nicht sicher, ob der 83 er noch die gleichen Typenschilder wie der 79 er hatte. Ich meine ab 81 sei eine Änderung eingetreten.
Unter dem Schloss der Türe habe ich auf der B Säule die ECE Aufkleber.
Im Kofferraum vorne rechts ist das Typenschild auf dem Radhaus aufgenietet.
hier fertigt man auch für andere Baujahre die Schilder
http://www.open-s.de/shop/themes/kat...?kategorieid=3
Evtl. hast Du auch schon einen Aufkleber unter der Kofferraumhabe
Dateityp: jpg ECE - Prüfzeichen Schlosssäule.JPG (24,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Typenschild 002.jpg (99,3 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (21.12.2014 um 12:05 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
