Alt 01.08.2004, 14:49
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Beitrag 964 Heizung auf Dauerbetrieb
Hallo 11er Treff Gemeinde,
nach der Wiederinbetriebnahme bläst bei meinem 964er die Heizung dauernd warme Luft herein.
Wer hat eine Ahnung woran das liegen kann?
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 01.08.2004, 22:58
Benutzerbild von Onkel Porschi
Onkel Porschi Onkel Porschi ist offline
Onkel Porschi
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von DJUMANJI:
<STRONG>Hallo 11er Treff Gemeinde,
DJU</STRONG>[/quote]
Hat mein 993 auch mal gehabt. War eine Klappe unten in der A-Säule, die erneuert werden musste. Material so ca. 130 Euro, wenig Arbeit.
Georg
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben;
man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
Alt 02.08.2004, 04:46
Hi
Onkel Porschi / Georg hat es richtig erwähnt. Da sind mehrere Heizklappen, vom Kofferraum aus zugänglich, am Heizkasten, bei der Spritzwand. Dein PZ oder ev. auch ne freie Werkstatt kann die Dinger mit dem Systemtester 9288 auf einwandfreie Oeffnung / Schliessung prüfen. Aus / Einbau geht wirklich fix, manchmal hat sich auch nur das Gestänge bzw. eine Kugelpfanne desselben ausgekullert.
Gruss, turboracer
Alt 02.08.2004, 23:21
Henning Henning ist offline
Henning
Moin DJU
Bei der ersten Ausfahrt mit meinem Blauen vor zwei Wochen sind meiner Herzdame auch fast die Schuhsohlen geschmolzen!
Grund war bei mir der Heizungsschlauch im Beifahrerfußraum, den wohl mal ein unentspannter Copilot "zerbremst" hat
Unangenehmer Nebeneffekt war, dass die heisse Luft direkt auf das Steuergerät vom Heckspoiler gepustet hat und somit das Kunststoffgehäuse etwas warmverformt wurde
Gruss, Henning
a = F / m
Alt 02.08.2004, 23:31
jat jat ist offline
jat
Interessant, bei mir ist das Problem genau umgekehrt. Seit kurzem bläst mein 964 im Fussraum nur noch Kaltluft wenn ich ein Stück Autobahn gefahren bin, im Stadtverkehr geht's. Dadurch frieren meiner Herzdame leider die Füsse ab (auch nicht besser) und ich frage mich was das Problem sein könnte.
Weiss jemand Rat?
Gruss,
Jat.
"You dream about it. You decide to get it. Then you enter Kindergarten." (Porsche 911 Werbung)
Alt 03.08.2004, 00:05
Hi Jat,
vergleiche Dein Problem mit dem von Henning und die Ursache ist klar:
Du fährst zu langsam, wenn die Holde im Auto sitzt!
Roadrunner-Thomas
Alt 03.08.2004, 00:32
jat jat ist offline
jat
ja, das glaube ich auch manchmal...
Im Ernst, bei mir im Fussraum ist es auch kalt, die warme Luft kommt nur oben (egal wie die Regler eingestellt werden), daher nehme ich dann die Luftzufuhr unten ganz weg damit es wenigstens nicht kalt bläst.
Gruss,
Jat.
Alt 03.08.2004, 01:40
Hi Jat
auch da stimmt die Oeffnung der Mischklappen (Verteilung Kalt/Warmluft) nicht mit der Steuerung überein. Lässt sich am Diagnosegerät 9288 auslesen und dann einjustieren.
Gruss, turboracer
Alt 07.08.2004, 11:47
DJUMANJI
ich werde bei der nächsten Inspektion mal den Tester ranlassen. Geschmolzene oder gefrostete Füße der Herzdame und als Grund ein "verbremster Beifahrer" - hat mir richtig Spaß gemacht - vielen Dank für Euer aller Antworten!
DJU
964 targa 4 / MJ 91
