Alt 14.02.2015, 22:27
Benutzerbild von Lippi123suzuki3
Lippi123suzuki3 Lippi123suzuki3 ist offline
Lippi123suzuki3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Gebläse mal an mal aus
Hey 964 Fans, mein Gebläse im 964 geht mal an dann wieder aus. Natürlich nie an wenn man es braucht. Habt ihr Ideen wie dieses Problem zu lösen ist. Bin für jede Hilfe dankbar.
Alt 14.02.2015, 23:17
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
...ohne Vorstellung, ohne Name... glaube so wird das nix....
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 15.02.2015, 08:14
Ein bisschen mehr Info ( von Dir und dem Auto) wäre schon hilfreich. Ich habe so ein komischen Stechen im Bein, was kann das sein?
Achim
Alt 15.02.2015, 08:17
Vorstellung
hier wird es gerne gesehen, wenn man sich und sein Auto vorstellt, zumal Du ja schon seit 2013 dem Forum angehörst.
Dafür haben wir ein Unterforum "Vorstellungen"
Dann klappt das auch mit dem Feedback
Alt 18.02.2015, 17:52
911RT 911RT ist offline
911RT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab das auchschon bemerkt bei meinem 964er. Hängt von der Temperaturschaltereinstellung des Klimaregler zusammen.
Gruss Reto
Alt 19.02.2015, 12:45
Erste Antwort, DANKE! Kann man daran etwas ändern? Wenn ja, wie?
Hey bin Rolf habe 2011 aus Canada den 964 gekauft. Baujahr 1991 schwarz/schwarz Cabrio. Wurde vom Händler umgebaut (D). So langsam wird er so wie ich den Kleinen haben will.
Optisch: 993 Dach, 17 Zoll Cup Felgen, weiße Blinker, Turbositze eingebaut.
Technisch: Motor machen lassen, ölt nicht mehr und immer wieder Kleinigkeiten selbst gemacht.
Alt 19.02.2015, 15:38
Daumen hoch 911
Hallo Rolf,
herzlich willkommen im Elfertreff viel Spaß mit deinem Luftgekühlten und immer 1 cm Luft ums Blech
Luftgekühlte Güße
Alt 19.02.2015, 17:31
Hallo Rolf
Mir ist das bei kaltem Wetter aufgefallen, bei Zündung ein und Temperaturregler 25 Grad lief dann der Lüfter und wollte warme Luft vom Motorraum in den Innenraum befördern. Regler nach unten gestellt und Gebläse stopte.
Gruss Reto
Alt 20.02.2015, 07:36
flitzi flitzi ist offline
flitzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Rolf,
wenn die Lüfter vorne (im Kofferraum) immer an und ausgehen, stimmt meistens was mit dem Lüfter (links) im Motorraum nicht.
Läuft der?
Wenn der nicht läuft (Temperatureinstellung muss aber über "kalt" sein),
würde ich mal nach der Sicherung schauen. Diese befindet sich ebenfalls hinten links im Motorraum neben den Zündspulen(schwarzer Kasten).
Hermann
Alt 20.02.2015, 18:48
Wenn der Lüfter links vorne immer an und wieder aus geht bei eingeschalteter Zündung ist meist der Vorwiderstand der 1. Stufe defekt. Irgendwo in einem Forum kann man nachlesen wie dies einfach überprüft werden kann. Meine oben beim entsprechenden Relais.
Das mit der Temperaturschaltereinstellung geht nur auf den Lüfter hinten im Motorraum.
Gruss Reto
Alt 26.02.2015, 16:33
Benutzerbild von ecki
ecki ecki ist offline
ecki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
..... und
wenn s bisher nix is, vielleicht das:
wenns mal aus ist, den dicken fetten Stecker ganz rechts von dem Bauteil (ich glaube, da ist die Temp einstellung) von unten wacheln bzw. drücken
kanns auch sein
jetzt amtlich:
Sportwagen-Treffen Bad Kissingen 26. bis 28. Aug. 2016
http://www.sportwagentreffen-badkissingen.de
schaut euch die Bilder des letzten Treffens an ..
Alt 27.02.2015, 12:58
Klaus Dierkes Klaus Dierkes ist offline
Klaus Dierkes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ok, mein 911er ist etwas älter und sicher auch etwas anders aufgebaut. Aber vielleicht hilfts auch hier. Da war auch die Lüftung ausgefallen (und das ausgerechnet im Regen) und ich hatte mich schon auf "was Grösseres" eingestellt. Dann habe ich mir die Sicherungen vorgenommen (ich weiss, banal, und vielleicht schon längst geprüft). Kontaktspray und ganz vorsichtiges Nachbiegen der Kontakte, damit die Sicherungen wieder stramm sitzen, waren die Lösung. Lüftung läuft seither ohne Probleme.
Alt 27.02.2015, 13:05
Doppelpost. Sorry!
Alt 27.02.2015, 19:58
@All,
Ihr meint jetzt schon den 964er, oder?
Da haben die Innenraumlüfter vorne im Kofferraum keinen Vorwiderstand, oder?
Das hat der Lüfter vo. li. im Kotflügel für die Klima, soweit mir bekannt.
Wenn die Innenraumlüfter bei Temperatureinstellung auf "kalt" problemlos laufen und bei höher eingestellter Temperatur nicht mehr richtig, dann liegt es meistens an einem Problem mit dem Lüfter im Maschinenraum.
Hermann
Alt 28.02.2015, 11:12
Blinzeln
wenn der Ventilator immer Strom hat, liegt es nicht an der Steckverbindung
jetzt amtlich:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
