Alt 19.03.2004, 05:07
Yeah Yeah ist offline
Yeah
Frage Frontscheibe
Hallo 11er
In der Hoffnung, alle haben Ihren Liebling sorgsam eingewintert oder für kalte Tage fit gemacht trete ich mit einer kleinen Sorge an Euch:
Meine Frontscheibe hat einen Steinschlag erwischt und muss ersetzt werden (reparieren ist nicht da mitten im Blickfeld). Meine Versicherung hat mir einen Glasservice zugewiesen - natürlich kein PZ... und der hat jetzt Probleme, die Scheibe mit neuem Gummi einzusetzen. Nach herkömmlichem Muster und professionell eingesetzt sitzt die Scheibe nicht schön und kann von aussen locker wieder abgezogen werden.
Wo liegt der Haken? Natürlich geben die örtlichen Fachkräfte keine Auskunft, da sie sauer sind, den Auftrag nicht selber bekommen zu haben (vielen Dank Du meine liebe Versicherung).
Ich bin für alle Anregungen sehr dankbar.
Liebe 11er Grüsse
Chris
Alt 19.03.2004, 05:23
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Hi Chris,
könnte man nicht einfach mal die beiden Scheiben vermessen? Weichen die Abmessungen voneinander ab, liegts an der neuen Scheibe. Ansonsten dürfte die neue Dichtung schuld sein.
Harald
Alt 19.03.2004, 06:04
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo Yeah
Da hat Dir Deine Versicherung wirklich einen Bärendienst erwiesen.
Ich empfehle Dir einen entsprechend formulierten und eingeschrieben Brief an die Versicherung zu schreiben. Dieser Brief muss so abgefasst sein, dass im Falle eines Unfalles - verursacht durch die nicht fachgemäss eingesetzte Frontschreibe - die Haftung bei der Versicherung liegt. Ebenso solltest Du im gleichen Schreiben den Vorschlag unterbreiten, die Arbeit von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen mit dem Hinweis auf "Deine Hausgarage" - sprich, dort wo Du Deinen Wagen normalerweise warten lässt.
Dieses Schreiben solltest Du in einem anständigen Ton schreiben und mit FACTS argumentieren.
Du wirst sehen, die Versicherung wird nicht begeistert sein, aber sie werden einlenken und Du bekommst, was Du willst - eine korrekt eingesetzte Frontscheibe.
Gruss Stefan_S
Alt 19.03.2004, 08:53
Hi Chris,
bitte poste doch mal bei welcher Gesellschaft Du versichert bist.
Ich trage mich gerade mit dem Gedanken meine Gesellschaft zu wechseln, und wüsste gerne wo ich auf gar keinen Fall hingehe.
Bei meiner bisherigen Versicherung habe ich als meine Scheibe kaputt war diese nach kurzer telef. Rücksprache im PZ erneuern lassen. Gab keine Probleme.
Danke
Gruss + allzeit gute Fahrt
Rüdiger
Alt 20.03.2004, 01:11
Yeah
Hi there
Möchte die Versicherung nicht öffentlich "in die Pfanne hauen"... die agieren aber nur lokal in der Schweiz.
Bin grad dran den Brief zu verfassen. Mal schauen was dabei heraus kommt!
Vielen Dank und liebe Grüsse an alle
Chris
Alt 20.03.2004, 14:31
Hallo Yeah,
Was für einen 911 hast Du denn?
Die Elfer mit gesteckten Frontscheiben (also nicht geklebt) waren immer problematisch beim Scheibenwechsel, habe da mit meinem C1 schon leidvolle Erfahrungen gemacht.
Die Scheibenrahmenausschnitte der Karosserien sind nicht alle exakt gleich, da diese Autos ja noch nicht von Robotern zusammengeschweißt wurden, sondern von Hand.
Deshalb wurden teilweise sogar die Scheiben bei den Neuwagen im Werk schon mit Dichtmasse und Drähten in den unteren Ecken eingesetzt und auch beim Scheibenaustausch in den Werkstätten musste bei diesen Autos immer etwas "getrickst" werden.
Auch ist nur mit einem Original-Porsche Scheibengummi, der eine Dichtlippe mehr hat als die Zubehörgummis eine dichte und korrekt sitzende Scheibe das Ergebnis.
Der Gummi liegt dann ganz flach und ohne Wellen an der Karosse an.
Ein sog. Autoglasservice o.ä. wird es ohne die entsprechende Erfahrung auf diesem Auto und ohne Originalgummi und vor allem ohne die erforderliche Zeit nicht schaffen, die
Scheibe korrekt einzubauen.
Habe heuer meine Scheibe, die der Vorbesitzer bei einem Glasservice schon mal neu rein machen hat lassen,nach einem Wassereinbruch links unten mit einem Originalgummi, viel Dichtmasse, viel Zeit und Sorfalt und der Unterstützung eines ehemaligen PZ-Meisters aus- und wieder eingebaut.
Ergebnis eines interssanten Samstagvormittages:
Scheibe jetzt absolut dicht, sitzt perfekt, der Gummi liegt einwandfrei an.
Schöne Grüße in die Schweiz, Christian
Alt 21.03.2004, 15:09
sven.buehler
Hallo Yeah,
frag' mal ganz dumm, ob die Dir die Scheibe eines 964 einbauen wollen. Peiki hatte das Problem schonmal, glaube ich.
Ciao,
Sven
Sven
Alt 21.03.2004, 15:21
Code:
wo soll das problem dabei sein?
meines wissens hatten die allerletzten 89er die scheibe schon ab werk drin.
mir ist mindestens ein auto bekannt.
Alt 23.03.2004, 03:41
sven.buehler
Hallo Andreas,
siehe Thread Frontscheibe 964 in C1?!
Sven
Sven
Alt 23.03.2004, 07:26
Yeah
Hi there
Das mit der 964er Scheibe ist ein Anhaltspunkt! Die Scheibe wurde zwar mit allen Angaben (Fahrzeugdokumente usw.) gemacht aber wer weiss...
Many thanks!
Chris
Alt 23.03.2004, 09:32
@ sven
Aus diesem Grund dürfen KEINE 964er-Scheiben mit den dazugehörigen Gummis in alte 3,2 Carrera- Modelle verbaut werden, weil die Scheiben dann keinen entsprechenden Sitz haben. Außer in das Modelljahr 1989 wo sie auch reingehören
das würde doch meine aussage bestätigen, oder? ich habe den thread nur überflogen. falls ich etwas wichtiges überlesen haben sollte, lass es mich doch bitte wissen.
Alt 27.03.2004, 09:25
sven.buehler
Hallo Andreas,
laut Profil hat Chris einen 87er C1.
Sven
Sven
Alt 01.04.2004, 06:08
Yeah
Lieber spät als nie...
Vielen Dank für die Tips und das Mitgefühl. Die Scheibe und der Gummi waren schon richtig, einzig die Reihenfolge beim Einbau war nicht wie beim Golf o. ä.
wen wunderts
Die Scheibe sitzt wie neu und vor allem ohne irgendwelche Dicht- / Knetmasse! Jetzt such' ich mir noch einen kleinen Platzregen (momentan nicht wirklich ein Problem) um auch die Dichtheit zu prüfen.
Gute und hoffentlich "glasbruchfreie" Fahrt Euch allen!
Chris
PS: Jetzt habe ich wegen diesem Reinhard / Nadine Thread voll meine nicht zu knapp vorhandene Arbeit liegenlassen... who cares!
Alt 01.04.2004, 06:35
Stefan_S
Hallo Chris
Wie hat die Versicherung eigentlich auf Deinen Brief reagiert? Musst Du jetzt mehr Prämie bezahlen!?!?
Gruss Stefan_S
Alt 01.04.2004, 10:01
@ sven
sorry, hab nicht ins profil geschaut!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
