Alt 23.05.2015, 20:23
SC911chris SC911chris ist offline
SC911chris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hydraulischer Kettenspanner ja nein
Mein 79ziger SC Targa ist jetzt aus den USA angekommen.wird die Tage auf Deutsche Vorgaben umgerüstet.
Ich bin jetzt am überlegen soll ich auf hydraulischen Kettenspanner umrüsten oder nicht.
Was ist der genaue Vorteil , der Nachteil Risiko?
Wie man vielleicht merkt bin ich Einsteiger und kein Schrauber.
Vielen Dank für Eire Tipps.
Christian
Alt 23.05.2015, 20:38
Ja, ne gute Sache.
Macht bei den Alten/Normalen die Feder schlapp, kann die Kette sich "längen/überspringen" und die Steuerzeiten verrutschen, was zu einem Motorschaden führt (Ventile krum durch Kolbenaufschlag).
Aber heute/jetzt, vor der Entscheidung stehen, würde ich die long-life Spanner nehmen, die auf die Hydraulik verzichten, so dass man die original Optik, dank unberührter Deckel, behalten kann.
Probst Motorsport besorgt die und baut die auch ein.
Nachtrag: dafür muss der Motor raus, klar.
Bei der Gelegenheit würde ich mich beraten lassen, was man im Rahmen dessen noch anpackt, es kann sich nur lohnen (Ventilsitze, Ölundichtigkeiten, Reinigen/Dichten der K-Jet/Einspritzung, Lichtmaschine überholen, Turbo-Ventildeckel versteift, usw.)
Geändert von Flojo (23.05.2015 um 20:46 Uhr).
Alt 23.05.2015, 22:21
Benutzerbild von targatommi
Muss nicht raus..geht auch so
Auspuff,Schwert und hinteres Motorblech ab,und los gehts
Man kann auch die Klemmsicherungen an den Spannern verbauen
Dann passiert im falle eines versagens nix
gruss tommi
Alt 24.05.2015, 05:55
Danke für den Tipp so bleibt das Auto halbwegs Original.
Alt 24.05.2015, 08:24
Hallo Christian,
das hängt von den Erfahrungen ab.
Ich hatte bis 60 tkm 2 x den Schaden und habe dann auf hydr. Spanner umrüsten lassen und seitdem keine probleme mehr (das war vor 30 Jahren).
Alt 02.06.2015, 19:44
Benutzerbild von fettarmemilch
fettarmemilch fettarmemilch ist offline
fettarmemilch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tommi, was sind das für "Klemmsicherungen"? Wo kann ich die beziehen?
Danke im Voraus
Gruss Ralf
911 SC Targa 1979
Alt 02.06.2015, 23:27
Hi
Die werden um/an den Zylinderkolben geschraubt,und verhindern den Worst Case
des einsackens des Kolbens
Ist im grunde genommen eine Aluscheibe ca 8mm dick und ca 30mm Durchmesser
mit einem Loch in der mitte,was den Kolbendurchmesser des Spanners hat
Dann wird diese Scheibe geschlitzt/geteilt und jeweils li/re ein Loch und ein Gewinde geschnitten mit Auflagefläche zum anziehen
Eine Klemmschelle halt
Kann man auch selber bauen
Habe meine mal bei Peican Parts gekauft,und einen Satz aus der Bucht
wo noch Spanner dranhingen
gruss tommi
Alt 03.06.2015, 08:46
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Kann man die an alle Spanner nachrüsten??? Ist es wirklich so das die originalen Spanner von jetzt auf gleich ausfallen oder kündigt sich das durch lautere Geräusche an???
Hab noch mechanische welche ich überholen könnte und damit vorbeugend austauschen könnte und hab auch einen Umrüstsatz für Hydraulische Spanner liegen...aber wie teste ich hydraulische spanner ob die noch gut sind???
Lieben Gruß Sascha
Alt 03.06.2015, 11:07
Hallo Sascha,
genauso ist es...Ich habe im Zuge meiner Mororrevision ebenfalls neue Spanner montieren lassen (keine hydraulischen) mit der weiter oben beschriebenen Klemmsicherung oder Aluscheibe.
Abends das Auto abgestellt...alles i.O. ...und am nächsten Tag wollte ich mein Auto für meine Hochzeit (3Tage später) schick machen und erstmal in die Wäsche fahren.
Auto gestartet und sofort kam ein sehr lautes Rasseln o. Klappern aus dem linken Kettenkasten.
Das Auto kam dann sofort in die Werkstatt mit der Diagnose, dass sich ein Kettenspanner nach ca. 1000 km verabschiedet hat.
Mir hat also die Klemmsicherung in doppelter Hinsicht den A... gerettet.
Porsche 911 SC Bj. 1980 US Modell Indischrot Schottenkaro
Alt 03.06.2015, 19:09
Vielen Dank für die Info. Das ist in der Tat eine gute Option ...
LG Ralf
911 SC Targa 1979
Alt 04.06.2015, 18:51
Great8ride Great8ride ist offline
Great8ride befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinen 911 haben die Schweitzer auch auf Hydraulik umgerüstet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
