Alt 30.05.2015, 14:39
sundreams sundreams ist offline
sundreams befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rücklicht Schalter
Bei meinem 911 T, Baujahr 1968 leuchten auf einmal die Rückfahrleuchten stetig (nicht nur im Rückwärtsgang). Ich denke es ist der Schalter. Weiss jemand wenn man den Schalter ausbaut Getriebeöl ausläuft. Der Schalter liegt eigentlich höher als die Getriebeöl-Schraube.
Thanks für die Hilfe.
Gruss Chris
Alt 30.05.2015, 15:31
Benutzerbild von rudi.klein
rudi.klein rudi.klein ist offline
rudi.klein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schalter
Den Schalter kann man entfernen, ohne das Getriebeöl abzulassen.
Der Schalter muss aber nicht unbedingt defekt sein, manchmal hilft auch eine Distanzscheibe/dünne Beilagscheibe, damit es wieder funktioniert.
Alt 30.05.2015, 16:55
Danke Rudi
Kannst Du mir sagen ob beim entfernen des Schalters Getriebeöl ausläuft ?
Thanks
Alt 30.05.2015, 16:57
Zitat von sundreams Beitrag anzeigen
Gruss Chris
Hallo Chris,
kann sein, dass der Schalter nur hängen bleibt und schwergängig ist, ausbauen und gangbar machen.
Alt 30.05.2015, 21:25
Hallo Bernd
Wenn ich den Schalter ausbaue: Läuft dann Getriebeöl aus?
Gruss Chris
Alt 31.05.2015, 15:25
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Chris,
habe ich gerade gestern noch bei meinem 3,2er mit 915er Getriebe gemacht.
Ja, da läuft Getriebeöl aus, ist ein wenig Sauerei, auf jeden Fall unter dem Auto/der Bühne eine Auffangwanne platzieren.
Da ich die Aktion zweimal durchführen dürfte (der erste gebrauchte Schalter schaltete nur wenn man den Schalthebel von Hand nach hinten gezogen hielt) hab ich insgesamt ca. 300 ml Getriebeöl nachfüllen müssen.
Seit ich einen neuen Schalter drin habe (PZ 87,30 €) funktioniert alles wieder wie gehabt.
Die Schalter neigen dazu, da sie ja maschinell mit einem Stift gedrückt werden den Schaltpunkt immer weiter nach hinten zu verlegen.
Der letzte war dann so defekt, das er einen Kurzschluss produzierte und jedes Mal die Sicherung durchbrannte.
Das ist besonders blöd, da die Blinker auf der gleichen Sicherung hängen...
Wie gesagt, gilt fürs 915er Getriebe, dürfte aber beim 901er Getriebe nicht viel anders sein, da der Schalter ähnlich tief sitzt...
Viel Erfolg beim Wechseln
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (31.05.2015 um 22:34 Uhr).
Alt 01.06.2015, 14:14
Rücklicht Schalter
Hallo Tom
Danke für Deine Ausführungen. Ich hab mal bei den Ersatzteilskizzen nachgeschaut.
Da sieht es so aus, dass der Schalter bei 915 Getriebe einiges tiefer liegt als beim 901 Getriebe.
Ich versuchs mal und she dann ob mir Öl entgegen kommt
Beste Grüsse Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
