Alt 10.06.2015, 10:26
kawaconne kawaconne ist offline
kawaconne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mal wieder schiebedach
Tach auch -
nachdem mein schiebedach nun ne weile nur mit ein bißchen untersstützung geschloßen hat – tuts nun auf der rechten seite gar nicht mehr – die rechte ecke bleibt „unten“ :-(
tippe auf die führung – also den bekannten zug - hab es aber noch nicht offen.
Hat den schon mal repariert ??? wenn nicht – wo krieg ich das teil am günstigsten ?
911 sc bj. 1981
Dankschee
conne
Alt 10.06.2015, 12:32
911 Schiebedach
Zitat von kawaconne Beitrag anzeigen
Tach auch -
911 sc bj. 1981
Dankschee
conne
Hallo Conne,
kann sein das Du nur die Höheneinstellung korrigieren musst.
Hast Du das Schrauberbuch von Dempsey?
Schiebedach hängt einseitig
hinten sind rechts und links Einstellschrauben für die Höheneinstellung.
Lösen und Schiebedach auf richtige Höhe drücken (Schiebestücke müssen aber senkrecht stehen sonst sind die Züge falsch eingestellt), dann festziehen und fertig.
Alt 10.06.2015, 18:50
schiebedach
hallo bernd -
deine vermutung ging evtl. in die richtige richtung!
führungen sind anscheinend in ordnung - sind schon welche vom 964.
ursache könnte aber eine lose schraube an der hinteren rechten halterung sein - die schraube ist mir fast entgegengefallen!
...berichte dann nach zusammenbau
conne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
