Alt 05.07.2015, 10:43
Benutzerbild von SteffenD
SteffenD SteffenD ist offline
SteffenD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aschenbecherbeleuchtung
ich habe in irgendwelchen Listen eine Aschenbecherbeleuchtung gefunden. Bei mir leuchtet nix. Leider sagt mir meine Literatur nicht, wo und wie das Teil funktioniert. Vielleicht hat jemand einen Tip, wie ich diese finde. Ich vermute, dass lediglich das Birnchen auszuwechseln ist....
Es geht um einen 88ger Targa.
Danke
Steffen
Alt 05.07.2015, 10:58
simplon simplon ist offline
simplon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beleuchtung
Hallo Steffen,
ich meine das Birnchen sitzt mittig oben,in einer Gummitülle(L.fassung),geschalten wird es über das KFZ-Licht??
Uwe F.
Alt 05.07.2015, 15:23
Zitat von SteffenD Beitrag anzeigen
Danke
Steffen
Hallo Steffen,
Birnchen mit Ba7s Sockel in einem Gummiblock
siehe Anhang
Dateityp: jpg Ascherleuchte mit Gummihüse.JPG (64,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ascherleuchte aus Gummi Porsche Classic.jpg (33,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Halterung für den Aschenbecher.jpg (69,9 KB, 66x aufgerufen)
Alt 05.07.2015, 19:38
Danke. Gummipuffer fehlen. Dort sind zwei Kreuzschlitzschrauben. Wohl eine Folge der Uberarbeitung der Innenausstattung. DAn die Huelse komme ich wohl nur, wenn ich die Aschenbecherhalterung ausbaue. Versuche ich gleich nach dem Brennpunkt.
Alt 05.07.2015, 20:02
Ja, man soll nicht anfangen, Dinge auseinanderzubauen. Mit den zwei hinteren Schrauben in der Lautsprecheraufnahme war ein mir unbekanntes Teil befestigt. Was das wohl ist?
Egal. Nach Demontage des Radios konnte ich die Laempchenhalterung finden und herausholen. Gummi ist verhaertet. Der Clou: Nun weiss ich, was bisher meine Lueftungs und Heizungsregler illuminiert hat: Es ist das Laempchen fuer den Aschenbecher, das dort frei in der Gegend rumhaengt.
Tja, nun stellt sich die Frage: was beleuchtet die Heizung, wenn ich das Birnchen in die Gummituelle stecke? Antwort: Nichts.
Das muss jetzt bis zum naechsten Wochenende warten. Wenn jemand noch einen heissen Tip zur Amaturenbrettbeleuchtung und der Lueftung im speziellen hat, gerne.
Es ist mein erster Porsche und ich habe noch nie eine Armaturenbrettbeleuchtung im Sollzustand gesehen. Freue mich auf den naechsten Stammtisch hier in Muenchen, bei Dunkelheit.
Aber, wie gesagt: Vielleicht gibt mir ja noch jemand den heissen Tip....
Liebe Gruesse
Steffen
Alt 06.07.2015, 05:42
ManniB ManniB ist offline
In der Reglereinheit für die Lüftung (das Ding mit den Schiebern) sind von hinten zwei oder drei Birnchen eingesteckt. Die Reglereinheit kannst Du ein Stück weit heraus ziehen, wenn Du zunächst die Schraube demontierst, die die Einheit fest hält. Das geht vielleicht durch den Radioschacht (weiß ich aber nicht mit Bestimmtheit), auf jeden Fall aber von unter dem Armaturenbrett. Ist aber eine elende Fummelei.
Gruß, Manfred
Alt 06.07.2015, 08:22
Liebe Gruesse
Steffen
Hallo Steffen,
die Aschenbecherbeleuchtung funktioniert nur bei eingeschaltetem Licht.
Im Schieberegler gibt es 3 Leuchten, bei Klima ab 1974, 4 Leuchten
siehe Anhang
http://www.pff.de/porsche/board104-p...rmaturenbrett/
Wie Manni schon feststellte, eine ziemliche Fummlei.
Geändert von Einstieg (06.07.2015 um 08:35 Uhr).
Alt 09.07.2015, 19:34
Ja, der Aschenbecher leuchtet wieder. nun kann ich im Dunkeln wieder Rauchen. Von den drei oder vier Lämpchen der Heizungsschieberei geht nur die oben rechts. Ich schau mal, ob ich am Wochenende das Ding in Angriff nehme oder einfach ein wenig sinnfrei in der Gegend rumfahre. Wetter sollte ja passen
@Bernd: Chapeau, wie Du dich hier einbringst. Tolle Sache, danke!
Steffen
Alt 09.07.2015, 19:50
Steffen
Hallo Steffen,
das Lämpchen oben rechts darf nur leuchten, wenn Du den Gebläseschalter nach rechts schiebst.
Die anderen hängen an der Außenbeleuchtung.
Alt 09.07.2015, 20:04
kastala kastala ist offline
Hallo Steffen,
wenn Du die Blende raus hast, poste doch mal eine De/Montageanleitung.
Axel
Alt 09.07.2015, 20:50
Benutzerbild von tomhammer
die Birnchen habe ich bei meinem auch gerade alle getauscht.
Die Blende muss nicht raus, wäre auch zuviel Arbeit, weil die ganze Lüftungssteuerung dranhängt.
Auch die Knieleisten müssen nicht raus, Aschenbecher raus reicht, wobei das eigentlich egal ist.
Wenn man sich ins Auto legt kommt man von unten/hinten an die Kabel der Fassungen dran und kann sie auch in die vorgesehenen Öffnungen in der Blende stecken.
Ist aber tasächlich eine mordsmäßige Fummelei mit Fingern und Spitzzange.
Und funktioniert natürlich nur, wenn die Fassungen noch in Ordnung sind.
Das war bei mir so, die waren nur rausgefallen und die Birnchen teilweise lose/defekt.
Die beiden links leuchten permanent wenn Licht an ist, genau wie unten rechts, oben rechts nur wenn der Lüfter an ist (oberer Regler nach rechts).
Gruß Tom
Alt 12.07.2015, 10:48
Projekt muss warten, Wetter verlangt nach Ausfahrt
Ich habe mir das gestern an einem 89ger Cabrio angesehen:
Oben rechts geht nach Einschalten der Lueftung. Geht bei mir auch.
in der zweiten Reihe gibt es zwei Laempchen rechts und links, die mit dem Licht zusammen geschaltet werden und die Oben und Unten Kennzeichnung illuminieren. Sowohl bei dem 89ger als auch bei meinem gibt es unten links wohl eine Fassung, die nicht genutzt wird. Der Cabrio Fahrer meinte uebrigens auch, da kommt man von unten dran. Er hat dort fuer seine Anlage das Lichtsignal zum dimmen abgezweigt. Naechstes Wochenende versuche ich, das ebenfalls ohne grossen Ausbau zu bewerkstelligen. Der Aschenbecher muss aber raus, rechts komme ich so nicht hin. Ich werde berichten.
Sonnige Gruesse
Steffen
Alt 12.07.2015, 12:15
Sonnige Gruesse
Steffen[/quote]
Hallo Steffen,
umgekehrt! siehe meinen Anhang weiter oben
Unten rechts und links sind immer mit der Beleuchtung geschaltet
Oben links hat nur eine Funktion bei einer Klimaanlage.
Alt 12.07.2015, 19:13
Beide Autos haben Klima, und unterhalb der links rechts Beleuchtung ertaste ich eine Art Fassung, die ist aber leer. Ich stelle mal ein Foto ein, wenn ich so weit bin.
schoene Gruesse
Ateffen
Alt 12.07.2015, 19:39
schoene Gruesse
Ateffen
Hallo Steffen,
so sieht der Schieberegler von hinten aus
siehe Anhang
Dateityp: jpg Schieberegker von unten.JPG (72,3 KB, 29x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
