Alt 12.08.2015, 10:39
tiras tiras ist offline
Klimaanlage C1, wo sitzt der Druckschalter
nicht dass ich bei diesen Temperaturen im targa eine Klimaanlage vermissen würde, aber wenn sie schon verbaut ist, soll sie auch funktionieren.
Nach etlichen kleineren Instandsetzungen (Verdampferlüfter, Expansionsventil) besteht jetzt nur noch das Problem, dass der Kompressor beim Betätigen des Klimaschalters nicht bestromt wird - am grünen Kabel kommt nix an.
Das Gebläse läuft in allen drei Stufen, und wenn ich mit Kl.30 direkt auf den Kompressor gehe, zieht die Kupplung an und es kommt kühle Luft aus den Düsen.
Lt. Schaltplan ist (wie ich das von anderen Fahrzeugen auch kenne) ein Druckschalter in die Plus-Zuleitung zur Magnetkupplung geschaltet. Nur wo ist dieses Ding verbaut??
Am Trockner nicht, in der Hochdruckleitung in der Nähe des Kopressors auch nicht und im Schmugglerkasten ist auch nix zu sehen!So viele Möglichkeiten gibt's ja eigentlich nicht mehr.Die Anlage ist befüllt und dicht.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise (und bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn einer Klimaanlage...)
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
