Alt 13.09.2015, 19:07
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
doodoo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser
bei meinem Porsche 911 Carrera 3,2 Bj. 84 hängt der Anlasser ab und zu...???
Dann springt er nach 4-6 mal starten auf einmal an und machmal springt er gleich an also da zuckt der Anlasser nicht.
Was soll ich machen, einen neuen Anlasser, was kostet der Anlasser und wie viel Arbeitszeit (Stunden) wird einem in der Regel berechnet?
Wird der Anlasser jetzt dann bald ganz kaputt und ich kann gar nicht mehr starten ??
Porsche 911 SC Carrera 3,2 Coupe, Mj. 1984 (RdW), Motor Typ: 930.20 mit 231 PS, Getriebe Typ: 915.67 Matching numbers.
Alt 13.09.2015, 21:21
d911o d911o ist offline
Hi Andreas,
investiere 30 Euro für einen Magnetschalter und etwas Zeit samt Geduld. Das kann man mit Zugriff auf eine Hebebühne selber machen. Der Zeitaufwand ist ca. 2-3 Std., für einen geübten Schrauber evtl. auch etwas weniger. Anlasser abklemmen, ausbauen. Neuer Magnetschalter rein, alles wieder einbauen. Fertig. Ich habe das als eine der ersten Aktionen in 2006 an meinem 911 Carrera 3.2 gemacht, ich hatte auch einen MJ 1984 . Grüße, Dirk
Alt 14.09.2015, 08:41
Hallo Andreas,
mit ablassen des Motors, (6 cm sind ohne lösen von Gestängen, Schläuchen o. ä. möglich), geht es wesentlich entspannter.
Zunächst würde ich den Anlasser insgesamt prüfen, neue gibts schon unter 200 €.
Alt 14.09.2015, 09:10
Benutzerbild von The DOHCtor
The DOHCtor The DOHCtor ist offline
The DOHCtor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du könntest auch ein Relais dazwischenschalten um einige Zeit zu überbrücken. Das gibt dann Plus der Batterie auf den Anlasser wenn die Steuerschaltung strom bekommt.
War ein bekanntes Problem bei meinem Audi. Das setzt allerdings ein "klacken" des Anlassers vorraus.
Come what may, all bad fortune is to be conquered by endurance.
Alt 14.09.2015, 10:44
Lieber gleich richtig machen!
Die Herausforderung ist nur die obere Befestigungsschraube vom Anlasser. Bei meinem 3.2er Carrera hätte dort ein Imbuss sein sollen. Es war aber eine Mutter mit SW 15.
Grüße Dirk
Alt 14.09.2015, 14:03
Hey Dirk,
das sehe ich auch so. Es war nur als schnelle Übergangslösug gemeint
Kost fast nix und ist schnell gemacht bis man dann die Muße findet sich zum Schrauben aufzuraffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
