25.09.2015, 10:10
Kupplung
Hallo zusammen.
Anlässlich einer Motor Revision im Frühjahr wurde auch die Kupplung erneuert.nach 3000 km Fahrt merkte ich zufällig das Kupplungspedal geht nich ganz auf Anschlag zurück ,steht nicht bündig mit dem Bremspedal , es fehlten ca. 2 cm,es lies es sich aber ganz leicht zurückziehen.
Bei einem Besuch in der Werkstatt , 120 km entfernt wurde neu eingestellt.
Jetzt nach 300 km schlägt das Pedal wieder nicht an der Bodenplatte an.
Als technischer Laie meine Frage ist das etwas was unbedingt behoben werden muss ?
Der Meister meinte eventuell wäre ein Bolzen abgeschert oder wenn ich das richtig verstanden habe , ein Blech hinten wo irgend etwas angehängt wäre würde nachgeben.
Er will den 911 sc wieder abholen und das beheben .
Ich will nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen ,wie ist eure Meinung dazu muss das behoben werden ?
Herzlicher Gruß
Matthias
911,SC, Targa , Baujahr 1983,204 PS,262.000 km,indisch rot
Ein Auto ist erst richtig schnell wenn man morgends beim einsteigen schon Angst hat. (Walter Röhrl )
25.09.2015, 14:15
Zitat von Macx
Hallo zusammen.
Herzlicher Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
ganz klar, das muss korrigiert werden, da hat der Schrauber einen Fehler gemacht, vielleicht nur ein Einstellungsfehler.
Oft werden Fehler bei der Omegafeder gemacht.
Schau mal in den Anhang, sieht das bei Dir auch so aus?
25.09.2015, 17:04
Kupplung
Hallo Bernd , danke für die schnelle Antwort,leider komme ich ohne Hebebühe nicht ran um dein Foto mit meinem Zustand zu vergleichen .
Wenn du aber meinst das muss behoben werden bleibt der Weg in die Werkstatt sowieso nicht erspart.Ich wollte vermeiden wegen eines lässlichen Schönheitsfehlers die Fahrt zu machen
Es grüßt
Matthias
