Alt 25.09.2015, 15:26
gst gst ist offline
gst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe klemmt
Hallo miteinander
bei meinem 74 er G geht manchmal der 5.gang nicht oder nur schwer hinein,dann wieder völlig problemlos.manchmal hilft zwischenkuppeln.
muss ich mir sorgen machen
gruß aus graz
Alt 25.09.2015, 16:08
summit summit ist offline
vermutlich sind nur die Kunststoffbuchsen vom Schaltgestänge und Schaltkuppler ausgeschlagen, möglicherweise auch die Gelenke im Schaltbock selbst.
Sorgen brauchst Du Dir deshalb keine machen, wird aber durch abwarten nicht besser.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 26.09.2015, 11:13
gst gst ist offline
danke für die schnelle antwort
bin kein mechaniker,was ist der schaltkuppler,bzw. schaltblock und wie komm ich da ran
Alt 26.09.2015, 12:29
der Schaltbock dürfte klar sein, da wo der Schaltküppel drinsitzt
Schau mal in den PET
http://www.pff.de/porsche/index.php?...aloge-als-pdf/
unter "Hand und Fußhebelwerk"
Die Schaltstangenkupplung befindet sich im Getriebetunnel hinter den Sitzen unter einen Deckel (dazu muss man den Bodenteppich entfernen.
Dateityp: jpg Schaltkuppler.jpg (97,9 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (26.09.2015 um 12:33 Uhr).
Alt 26.09.2015, 17:40
eine umfassende Beschreibung mit Fotos findest Du hier:
http://www.pff.de/porsche/index.php?...und-effizient/
Schaltgestänge und Einstellung geht ohne Hebebühne, für die komplette Aktion sollten aber auch das Getriebeöl erneuert (Shell Spirax MB90), evtl. auch die Motor- und Getriebelager, sowie die Kupplungseinstellung überprüft werden.
So ganz ohne Schraubererfahrung solltest Du Dir helfen lassen.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 26.09.2015, 20:00
Könnte auch was anderes sein - habe ich auch, aber noch keine Lösung dazu...
Mein Getriebe neigt zum Klemmen im 2. und 5. - man merkt auch, daß der Schalthebel sehr 'straff' sitzt und nicht über das übliche Seitenspiel verfügt.
Beim 5. ist natürlich die Rückwärtsgangsperre aktiv, das ist aber nicht der wirkliche Grund.
Nachstellen hat bislang nichts gebracht.
Äußerst sich übrigens so:
Beim Hochschalten geht der 2. schlecht rein
Beim Hochschalten in den 5. kommt man manchmal garnicht in die rechte Ebene, Auskuppeln oder runterschalten hilft.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 28.09.2015, 09:19
gst gst ist offline
fühlt sich bei mir auch so an wie jensschumi das beschreibt,geht dazwischen aber ganz normal
Alt 28.09.2015, 10:32
1/2/3/4 müssen am Schalthebel nahezu identisches Seitenspiel haben, sowohl im Stand bei Motor aus als auch während der Fahrt. Falls nicht, passt etwas mit der Grundeinstellung nicht.
Beim 5. wird der Schalthebel über die Laschen am Schalthebel und Schaltbock geführt und fixiert. Der Schalthebel erscheint im 5. deshalb spielfrei, nur die Schaltwelle Getriebe eingangsseitig muss bei eingelegtem 5. leichtes Spiel aufweisen.
Klemmen vom 5. kenne ich aus der Kombination ausgenudelter Schaltbock und leicht ausgeschlagene Buchse der Längsführung-Gestänge mit spielfreien Buchsen im Schaltkuppler. Also vorne "Luft" und hinten "starr". Bei einer Schaltwegverkürzung wirken sich ausgeschlagene Buchsen und Führungen noch krasser aus.
Der untere Teil vom Schalthebel, also der Teil mit Kugelkopf welcher das Widerlager im Schaltbock bildet, ist mit dem oberen Teil des Schalthebels nur verklebt. Diese Verbindung kann sich lösen, dann passen im 5. die Laschen am Hebel und Schaltbock nicht mehr zusammen. Oder die Ausrichtung unterer Teil zu Schalthebelverlängerung stimmt nach einem Reparaturversuch nicht mehr. Auch in diesen Fällen "klemmt" der 5. Gang.
Oder beim unvorsichtigen Absenken bzw. Ausbau vom Motor wurde die Schaltstange eingangsseitig am Getriebe verbogen...
@gst: Gibts eine "Entwicklung" zu Deinem Problem, also schleichend oder plötzlich?
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Geändert von summit (28.09.2015 um 13:44 Uhr).
Alt 29.09.2015, 07:29
Zur Ergänzung: alles kann, nicht muss. Bei mir hats geholfen, in der Kombination verschiedener Punkte. Mein 915 hat mittlerweile 208t runter, ist noch ungeöffnet und schaltet sich (fast) perfekt. Erst wenn die einfachen und kostengünstigen möglichen Ursachen alle behoben sind und das Teil immer noch Probleme macht, ist eine Revision unumgänglich.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 29.09.2015, 21:34
gst gst ist offline
danke erstmal für die zahlreichen hinweise.
hoffe dass ich da durchblicke
lg aus graz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
