Alt 30.10.2015, 16:29
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Schmugglerfach leer - mittlere Luftdüsen aktivieren
nachdem jetzt alles mechanische gemacht ist, habe ich die Retse der Klima "entsorgt". Sprich die Schmugglerbox leer gemacht.
jetzt sind da, außer dem trapezförmgen Loch in den Inneraum und den zwei kleinen Löschern am Boden nich die großen Löcher der Luftschläuche.
uind in den mittleren Luftdüsen kommt nichts. Was muss ich tun, damit da luft kommt?
Müssen die Locher in der Schmugglerbox verschlossen werden oder muss da ein Schlauch drauf (wenn ja, von wo nach wo)?
Danke und viele Grüße
Asterix
Alt 30.10.2015, 18:21
Asterix
Hallo Asterix,
die Frischluft kommt wieder über das Gitter in der Kofferraumhaube in den Luftkasten und wird dort mit dem oberen Schieberegler verteilt siehe PET Zeichnung 11, 1, 19, 20, 22, 24 und ggfls. mit dem Gebläse 6 verstärkt.
Dateityp: jpg Luftkanal Mitteldüse 1.JPG (63,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mitteldüse ausgebaut.JPG (61,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Frischluftgebläse Explosionszeichnung.jpeg (58,5 KB, 61x aufgerufen)
Alt 02.11.2015, 21:12
Hallo Bern,
danke für die Antwort. Dann muss ich mal schuen, was davon da ist. Das Gebläse 6 auf jeden Fall. Da musste ich mal Papier entfernen. das hatte gequitscht. Ist die 19 vorhanden oder war das quasi der Klimateil in der Schmugglerbox?
Gibt es passende Deckl für die Löscher ind erSchmugglerbox oder muss ih woanders besorgen?
Danke und Grüße
Asterix
Alt 02.11.2015, 22:41
Hallo Bern,
Danke und Grüße
Asterix
Hallo Asterix,
leider habe ich noch keine Klima zurück gebaut.
Für die Löcher in der Schmugglerbox könntest Du hier die richtigen Stopfen kriegen.
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog06.html
Alt 03.11.2015, 12:25
Schieferblau Schieferblau ist offline
Schieferblau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo asterix,
sag mal, wie ist das Klimagerät in der Schmuggelbox befestigt?
J.
Alt 09.11.2015, 14:10
Hallo Schieferblau,
also der Deckel ist über die zwei Streben an der Karosse und den Klammern am Unterteil befestigt. Das Unterteil ist eigenlich gar nicht befestigt. Da geht ein trapezförmiges Rohr vonm Beifahrerfußraum zum Schmugglerkasten in das Unterteil. Das mus vorher entfernt werden (vier kleine Blechschruaben). Und der Ansaugschlauch im Schmugglerkasten muss vom Unterteil natürlich auch noch gelöst werden. D.w.
Asterix
