Alt 29.11.2015, 08:34
kalawao kalawao ist offline
kalawao befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lambda Sonde
meine Kabel im Motorraum haben sich vom Konnektor getrennt, wie gehören die richtig zusammen? Das von der Sonde is ein Kabel, das andere hat einen Kern und um die Ummantelung ist noch ein weiteres "Kabel" .. Weiss das jemand?
1977 Turbo
1977 Carrera 3.0
Alt 30.11.2015, 11:37
Mmickey Mmickey ist offline
Mmickey befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Deine Beschreibung ist etwas schwer zu lesen bzw. zu verstehen .... es gibt das eigentliche Signal von der Lamdasonde ... einpolig, der andere Leiter läuft über Masse. Dann sind bei dem Mantel runter zur Sonde (falls Du das meinst) noch zwei Adern drin, welche die Lamdasondenheizung versorgen und noch oben hin in einem zweipoligen Stecker enden.
Gfgf. noch mal genauer erklären oder Bild einstellen?!
Mmickey
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
