Alt 06.12.2015, 22:04
Schiebedach Dichtung/Velvetleiste auswechseln
nachdem mein 911er nun nach dem Lackieren wieder von mir zusammengesetzt wird, dachte ich mir, können manche der Abläufe ganz informativ sein.
Daher hier der Einbau einer neuen Velvetleiste am Schiebedach des 911ers.
Die Dichtungen gibts in guter Qualität bei FVD:
Leiste Klein
Leiste groß
Bzgl. Kleben, da kann dies via Pattex (wasserfest) erfolgen, oder noch besser: Mit einem modernen, beidseitigen Klebeband, welches sehr starke Klebeeigenschaften besitzt und zudem ebenso wasserfest ist. Hier gibt es diverse Anbieter.
Das Problem mit lösemittelhaltigen Klebern á la Pattex ist, dass sie schnell Fäden ziehen und was auf den eigentlichen Lack kommen kann und ... man muss erst anpressen und warten bis die Klebewirkung erreicht ist. Bei dem beidseitigen Klebeband klebt und sitzt alles direkt, ohne Gefahr einer Sauerei.
Wichtig ist, das sämtliche Klebereste nach Entfernen der alten Leiste entfernt werden und die Kanten, an denen das Klebeband angebracht wird, mit Benzin oder Silikonentferner gesäubert werden.
Es geht mit der kurzen Leiste am Schiebedach los, hier wird das Klebeband ca. 1-2 mm unter dem oberen Rand angesetzt und an der kompletten hinteren Kante angebracht, ich habe es komplett durchgehend über die ganze Breite, aber in Teilen gemacht.
So sieht es aus, wenn die Trägerfolie vom Klebeband abgezogen ist.
Sodann die Leiste ansetzen und der Breite nach Festpreisen. Die Enden gehen am Ende der Rundung nach unten weg. Dies kann man später am Bild der Fertigstellung gut erkennen. Hier besonders gut und sorgfältig kleben, da diese Stelle sodann mit der Leiste des Daches in Kontakt kommt.
Hier auch die zusätzliche Dichtung am hinteren Teil des Deckels nicht vergessen anzubringen.
Dann gehts an den Dachausschnitt. Hier "vorab" komplett die neue Leiste zentriert ausrichten und mit einseitigem Klebeband fixieren, damit später nach dem eigentlichen Kleben kein Ende länger wird als das Andere!
Wichtig ist, dass die Enden später im Dach verschwinden.
Am besten man installiert den Deckel des Schiebedachs bevor man die Leiste am Dachausschnitt anbringt. Sonst wird es nachher beim Einbau des Deckels sehr eng.
Jetzt an der ganzen inneren Kante des Schiebedachausschnitts entlang das beidseitige Klebeband aufbringen. Sodann nach und nach die Leiste anbringen und fest anpressen.
Wenn alles fertig geklebt ist, kann man das Dach schließen.
Prüfen, ob alles passt
Vor allen an den Übergängen der beiden Leisten, hier ist es wichtig, wie Anfangs erwähnt, dass die Leiste am Deckel über die Rundung entlang nach unten weggehend festgeklebt wird. So verschwindet sie, wie auf dem Bild zu sehen, unter die Leiste, die am Dach festgeklebt ist.
et voilà
PS: Wie man sieht, ist es mir hier nicht exakt gelungen, die Dichtung am Deckel so früh nach unten wegknicken zu lassen, dass die Dichtung am Dachausschnitt nicht nach innen gedrückt wird, aber ... wir wollen 5e gerade sein lassen.
EDIT:
Hier gibts auch noch eine Anleitung in Englisch:
http://forums.pelicanparts.com/porsc...-87-911-a.html
Was man aber auf keinen Fall, wie dort im ersten Bild zu sehen, machen sollte, ist im geschlossenen Zustand des Daches innen die Kante des Himmels mit Werkzeug herunterzuziehen!
Hier besser das Dach ein Stück aufmachen und dann einfach die Kante des Himmels am Deckel mit den Fingern nach unten abziehen.
Dort kann mana auch gut sehen, was das für einen Aufwand mit sich bringt, wenn man normalen Kleber benutzt.
Geändert von AndrewCologne (07.12.2015 um 14:27 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
