Alt 17.05.2004, 04:03
porschefanatiker
Beitrag Cabrio-Heckscheibe
Hallo, Leute,
stehe vor dem Problem, daß meine Heckscheibe oben links und rechts im Laufe der Jahre leicht eingerissen ist (die beiden Stellen sind nur ca. 1.5 cm lang). Schuld bin ich selber, habe noch (oder vielmehr Gott sei Dank das manuelle Verdeck) und habe zu Anfangs vorm Öffnen den Reißverschluß nicht geöffnet. Habe die Stellen mit so nem kleinen Stück Reparaturfolie abgeklebt, aber irgendwie wär ein Tausch nicht verkehrt... Nun meine Fragen:
1. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Tausch einer neuen Heckscheibe gesammelt?
2. Wer macht das (vielleicht in Bayern) gut und gewissenhaft?
3. Das restliche Verdeck ist gut in Schuß und paßt vor allem auch gut. Muß das komplett demontiert werden? Oder anders: ist es besser, gleich das komplette Verdeck zu tauschen?
Mein Auto: 911 3.2 WTL Cabrio MJ86
Vielen Dank,
Gruß, Stephan
Alt 17.05.2004, 04:16
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Machen beim Sattler kostet über 500€.
Beim Öffnen Reissverschluss aufmachen, sonst wird der Riss grösser.
Deine Scheibe dürfte aus PVC sein. Kleben oder Schweissen ist absolut zwecklos, da das PVC einfach zu hart geworden ist.
Wenn Du es nicht glaubst: Schweissen mit Aceton, kleben mit Loctite (gibt da eine Sorte, die für PVC geeignet ist).
Falls Du eine aufblasbare Matratze hast, geht auch das mitgelieferte Rep-Set. Aber wie gesagt...hat alles keinen Zweck.
Glaube mir...ich weiss genau wovon ich rede
Tim
Alt 17.05.2004, 12:29
Andi C1 Cabrio
Hallo Stephan,
das hintere Teil mit der Heckscheibe kann für sich getauscht werden.
Der vordere Teil des Verdeck bleibt drauf, ist aber ein ziemlicher Aufwand und sollte deshalb von einem Sattler mit Erfahrung repariert werden.
Gruß Andi
Alt 18.05.2004, 11:31
porschefanatiker
Hallo, Andi,
wieso ist das ein großer Aufwand?
Alt 18.05.2004, 12:39
Andi C1 Cabrio
Hallo Stephan,
da muß einiges weg, bis das Teil ausgebaut ist.
Seitenverkleidungen hinten, Ablage hinten,
Seitenblenden seitlich und hinten lösen,
Blende am Dach oben, Gummis re+li.,
hintere Häfte vom Hauptverdeck lösen, Bezug zurückklappen usw.
Hast Du alles entfernt und den Heckscheibenteil erfolgreich ausgebaut, wird das neue Verdeckteil teilweise auf die ausgebauten Metallteile verklebt, ist dies alles erledigt beginnt der Einbau.
Gerade hier braucht man Erfahrung, wenn das Verdeck nachher wieder perfekt passen soll.
Ich habe mir auch schon überlegt das Heckscheibenteil zu wechseln, nachdem ich dann sah was auf mich zukommt, montierte ich wieder alles zusammen und bin lieber bei Sonnenschein eine Runde gefahren
(Bei mir eilt es nicht so, da die Scheibe noch in Ordnung ist.)
Gruß Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
