Alt 13.03.2016, 01:28
gordan-gecco gordan-gecco ist offline
gordan-gecco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 F und G Antenneneinbau linker Kotflügel
Hallo an die 11er-Gemeinde.
Ich hab ein Problem mit dem Antenneneinbau bei einem F-Modell. Die Antenne sitz ja seh schwer zugänglich hinter dem Stehblech zur Türe hin, aber wie bringe ich da die etwa 30cm lange Antenne mit dem Kopf rein? Das Teil habe ich schon bestellt (Hirschmann), aber ich kann nicht glauben, dass ich sie im Türspalt der offenen Tür zum Kotflügel hin einbringen kann. Sonst ist doch aber keine Öffnung, oder? Kann mir einer sagen, wie das gehen soll! Türe ausbauen? Das wäre eine üble Arbeit, mit Potential für Beschädigungen. Vielleicht weiss jemand viel besser wie es geht, ich wär dankbar.
Karl
Alt 13.03.2016, 14:28
Benutzerbild von Matze 964
Mechanische oder elektrische Antenne? Letztere kommt in den rechten Kotflügel.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 13.03.2016, 14:49
Die Antenne ist nicht Motorbetrieben
Hallo, die Antenne ist nicht motorbetrieben und das Loch im G-Kotflügel leider schon da in fast 23mm Durchmesser. Die eingebaute Antenne ist voll der Murks, weshalb ich nun eine vernünftige verbauen wollte. Ich tu mich aber richtig schwer. Wenn ich die Tür ausbaue, dann gehts wohl, aber das ist echt zäh. Alternativ könnte ich den Kotflügel aus ausbauen, aber das is auch nicht ohne - wobei, der Kotflügel sitz echt schlecht, ich könnten ihn dann besser einbauen.
Alt 13.03.2016, 14:57
Für die mechanische Antenne habe ich leider keine Anleitung.
Alt 13.03.2016, 15:18
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
antenne
hallo karl,
antenne habe ich schon eingebaut ohne etwas demontieren zu müssen. ich habe keine originale antenne verbaut. so viel ich noch weiß, habe ich von oben eine schnur nach unten gelassen. daran habe ich die antenne gebunden und nach oben gezogen. ist aber eine ziemliche fummelei. habe leider keine fotos dazu gemacht.
gruß lothar
p.s. wäre schön, wenn du dich und dein auto unter der rubrik "vorstellung" vorstellst.
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 13.03.2016, 20:23
Hallo Karl,
hast Du die alte Antenne schon ausgebaut?
Das Problem ist der untere Halter, wenn da alles verrostet ist könnte es schwierig werden.
Mit intaktem Halter geht der Einbau der Antenne ohne Ausbau von Kotflügel oder Türe, die Idee mit dem Bendel ist prima.
Ein bißchen mehr Platz gibt es, wenn man das Türfangband löst.
Dateityp: jpg 2r71x7s.jpg (42,6 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Antenne.jpg (28,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 13.03.2016, 21:11
Benutzerbild von RichardII
Hallo Karl,
wirklich spannendes Thema. Hatte das Problem aufgegeben, nachdem ich gemerkt habe, dass es nicht so ohne ist.
Die Idee mit der Schnur ist sensationell, aber wie bekommt man den unteren Halter gelöst, selbst wenn kein Rost das Thema behindert.
Habe die Antenne unverrichteter Dinge zurück gegeben.
Zusatzproblem, die Chromumrandung hat eine Übergröße, sodass die Standard Rosette nicht paßte.
RichardII
Alt 13.03.2016, 22:07
Der Trick hilft nix bei mir, dad Auto hat einen G-Kotflügel dran
Tja, bei mir hilft das mit der Schnur leider nichts.
Ich muss nochmal was erklären.
Es ist ein F-Modell umgebaut auf G.
Es ist also ein G-Kotflügel mit einem 23mm Loch hinter dem Tankdeckel dran. Die installierte Antenne ist eine Kunststoffantenne, ohne Einbautiefe. Das meine ich mit Murks.
Unten ist übrigens auch keine Öffnung wie ich die Antenne reinbekommen könnte. Beim F wäre wohl auch keine, oder? Die alte Halterung ist sicher auch nicht dran. Naja, wie Forrest sagte - shit happens.
Alt 06.07.2016, 12:20
Benutzerbild von b.caliente
Wie wird die originale elektr. Antenne angeschlossen?
Masse und ein Kabel zum Radio, oder sind da 3 Kabel?
Wie sind die Kabelfarben?
Ich möchte meine elektr. Antenne gerne anschliessen und auch
testen, ob das Ding ausfährt.
Vielleicht funktioniert die Antenne ja noch.
Die Kabel habe ich noch nicht gefunden - nur das
reine Antennenkabel.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 06.07.2016, 13:56
Hallo Andreas,
Ulli hat das Thema schon mal behandelt.
https://www.pff.de/porsche/index.php...ische-antenne/
Alt 06.07.2016, 14:34
Benutzerbild von friesenjung
friesenjung friesenjung ist offline
friesenjung befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Andreas,
Auszug von Werkstatthandbuch => E-Antenne.pdf
Insgesamt 4 Kabel :
- Antennenkabel
- Masse
- Plus ( Batterie )
- Steuerkabel vom Radio ( Rein / raus )
Gruss Ulli
911 Aircooled ClassicsLieber nen Käfer als Wassergekühlt...
Ich bin immer per EMail erreichbar
Friesenjung@vorsicht-bissig.de
Alt 06.07.2016, 15:47
Moin Ulli!
Besten Dank - damit komme ich klar.
Demnach ist die Klemme "Antenne" am Radio nur für die Steuerung,
der Motor selbst bekommt den Strom direkt von der Batterie.
Jetzt muss ich nur die Kabel finden und hoffen dass das Ding
noch funktioniert
Alt 06.07.2016, 16:56
Moin Andreas,
hier mal z.B. ein Link zu einer alten Hirschmann E-Antenne mit ein paar Infos => http://www.sternzeit-107.de/modules....rticle&sid=316.
Kabel finden musst Du selbst oder komm vorbei ..............
Gruss Ulli
Edit => http://downloads.cdn.re-in.de/475000...ntenne_12V.pdf
Alt 06.07.2016, 18:09
Moin Ulli,
perfekt - jetzt kann nix mehr schief gehen.
Vorbei komm ich auch noch, nicht dass Du im Winter frierst
Grüße in den Norden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
