Alt 25.03.2016, 19:49
Benutzerbild von Japan911
Japan911 Japan911 ist offline
Japan911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bef.Schrauben Mengenteiler beim SC
der Mengenteiler wird auf dem Luftfilterkasten mit 6 Schrauben (M6)
mit Druckfedern befestigt, warum ?
Welche Aufgaben haben die Druckfedern ?
Muss man die Schrauben mit einem bestimmten Drehmoment anziehen ?
Irgendwie klappt das bei mir nicht richtig, die darunter liegende Schaumstoffdichtung rutsch mir immer wieder raus !
Wer kann helfen ?
Japan911
Porsche 911, 3.0 SC, 180 PS, Bj.79, Japanimport
Alt 25.03.2016, 20:03
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
So viel ich weiß dreht man die schrauben alle handfest an und danach eine Umdrehung wieder zurück. Die Dichtung wird aufgeklebt, also schutzfolie abziehen und draufkleben. Flächen sollten sauber sein.
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 25.03.2016, 20:41
Wer kann helfen ?
das rausrutschen der serienmäßigen Dichtung ist Programm.
Die Dichtung ist eine glatte Fehlkonstruktion, weil viel zu schmal.
Nachdem ich bei der 3. Dichtung angelangt war, habe ich mir eine breitere aus Gummi, 3 mm dick, selbst geschnitten, nun ist Ruhe.
Man muss auch nichts mehr verkleben.
Die Bef. Schrauben werden auf Block mäßig angezogen und wieder 1 Umdrehung zurückgedreht.
Zweck der Übung: Vibrationen auszugleichen.
https://www.pff.de/porsche/index.php...tfilterkasten/
Geändert von Einstieg (25.03.2016 um 20:50 Uhr).
Alt 25.03.2016, 22:33
Hi Bernd,
Die Dichtung von Porsche ist selbstklebend, da rutscht nix. Habe sie letzte Woche verbaut.
Gruß Lothar
Dateityp: jpg Gemischregler neue Dichtung.jpg (12,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 26.03.2016, 08:09
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
Hi Bernd,
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
ist schon klar, das waren meine auch, trotzdem hat der Motor sie regelmäßig rausgeschüttelt, daher meine Eigenkreation.
Vielleicht hält sie ja bei Dir?
Alt 26.03.2016, 10:45
Danke für die Antworten
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten,
ich werde mir noch mal eine Dichtung bei Porsche bestellen und mein
Glück ausprobieren .
Japan911
Alt 26.03.2016, 10:49
Hi Bernd,
das ist mir neu, dass die sich rausrütteln. Vielleicht auch deshalb, weil ich bei der vorherigen Montage den Fehler gemacht die eine Umdrehung wieder zurückzudrehen. Das habe ich erst später in einem deiner Beträge gelesen. Ich behalte das mal im Auge.....
Schöne Ostern
Gruß Lothar
Alt 27.03.2016, 08:57
Benutzerbild von Cellobrandt
Cellobrandt Cellobrandt ist offline
Cellobrandt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich denke das die Federn bei einen Zündungsrückschlag den Mengenteiler ausheben und so den Luftfilterkasten gegen reißen schützen sollen. Beim ausheben springt dann die Dichtung heraus. Ich habe es wie Bernd gemacht, eine Dichtung aus Gummi ( Lkw Schlauch ) geschnitten und ein Rückschlagventil eingebaut. Daher habe ich die Schrauben festziehen können.
Schöne Ostern, Mfg. Rüdiger
Porsche 911. 2,7 li. 150 Ps
Im August 2014 gekauft über Winter Restaurierung.Die meiste Arbeit habe ich selbst erledigt, durch viel lesen in diesem Forum war das kein Problem. Danke dafür.
Sofort TÜV, H Zulassung, und Wertgutachten bekommen
Super Auto,nicht alles Orginal aber ich bin stolz.
Alt 27.03.2016, 11:26
Zitat von Cellobrandt Beitrag anzeigen
ich denke das die Federn bei einen Zündungsrückschlag den Mengenteiler ausheben und so den Luftfilterkasten gegen reißen schützen sollen. Beim ausheben springt dann die Dichtung heraus. Ich habe es wie Bernd gemacht, eine Dichtung aus Gummi ( Lkw Schlauch ) geschnitten und ein Rückschlagventil eingebaut. Daher habe ich die Schrauben festgezogen können.
Hallo Rüdiger,
herzlich willkommen im Forum und viel Spaß hier.
Die Federn helfen nicht wirklich gegen das explodieren des Luftfilterkastens, sonst sonst wäre nicht fast jeder Elfer mindestens einmal davon betroffen gewesen.
Das Rückschlagventil war die Lösung
Alt 27.03.2016, 19:05
Hi Bernd, danke für die nette Begrüßung
das Rückschlagventil funktioniert super. (Habs unfreiwillig ausprobiert). Mann muss nur so wie du schon geschrieben hast, den O-Ring einkleben.
Den Winter über habe ich genau nach deiner Anleitung ,(besten Dank dafür) den Motor gegen Falschluft abgedichtet (alle Gummiteile, Dichtungen usw.)
Dichtungen, Zündkabel usw hab ich von von Fa.Febö -top- Die Schläuche, Benzinleitungen, Anschlüsse usw habe ich als Meterware von der Fa. Autoteile Plauen.de.
- Super Laden.-
Die SSI Abgasanlage in Edelstahl von -Rose Passion- Auch total klasse.
Lüfterrad, Gehäuse, Gemischrohre usw habe ich poliert und mit Protewachs versiegelt. Sieht aus wie neu.
Hab aber leider das Problem, das der Motor nicht rund läuft. Ich bekomme die Zündung einfach nicht eingestellt.( War auch schon so als ich das Auto gekauft habe) Ist nur nach der Abdichtung schlimmer geworden.
Die Drücke stimmen, Motor ist mechanisch ok ist dicht, Verteiler, Zündspule, Kabel sind vom Bosch Dienst geprüft.
Ich weiß, es hört sich blöd an aber ich kann am Verteiler drehen was ich will, der Motorlauf wird nicht besser.
Na ja am Samstag lasse ich mir von einem Porschemechaniker bei der Fehlersuche helfen.
Ich lasse euch dann wissen wie die Sache ausgegangen ist.
Bis bald dann, wünsch euch was.
L.G.Rüdiger
Alt 27.03.2016, 21:00
L.G.Rüdiger[/quote]
Hallo Rüdiger,
ich glaube nicht an den Fehler in der Zündeinstellung.
Du musst bei Deinem Schrauber einmal eine Grundeinstellung am Motortester mit CO Bestimmung nach Vorschrift machen lassen, dann sollte es mit dem Motorlauf klappen.
Welches MJ hast Du?
Alt 27.03.2016, 21:55
Ist ein 06.1975 er Carrera Targa. HSN 0583. TSN 368
Also Abgas-Sollwert : 2,0-2,5. Ich hatte ihn letztes Jahr auf 2,5 gestellt
Da der Sollwert nicht mehr stimmt, ( jetzt wo alles dicht ist ) läuft auch der Motor unrunder. Jetzt wo du das schreibst, na klar hätte ich auch drauf kommen müssen.
Mache das gleich Dienstag, muss es nur hinbekommen das ich die 12km bis zu der Werkstatt meines Schwagers schaffe. Also morgen versuchen den Guten erst einmal nach Gehör einzustellen. Auf Grundstellung, aber schön vorsichtig damit nichts Schaden nimmt.
Ist nur die Sache weil ja die Zündung sich nicht einstellen lässt. Kriegen wir aber raus.
Besten Dank erstmal.
LG. Rüdiger
Alt 06.05.2017, 16:12
Neue Dichtung Mengenteiler
Hallo, meine Dichtung vom MT ist schon wieder rausgerutscht !
Wollte mir jetzt eine eigene anfertigen, habe aber was besseres gefunden.
Geht zu VW und bestellt euch die MT Dichtung mit der Nummer : 049 133 379 A, kostet ca. 9,-€.
Sie ist von Golf GTI bzw. AUDI 5Zyl. Modelle mit K-Jetronic ! Auch verbaut am 924 Porsche.
Material ist Kork, 1,5mm stark - passt einfach perfekt !
Dateityp: jpg K640_dichtung 2.JPG (77,2 KB, 17x aufgerufen)
Japan911
Geändert von Japan911 (06.05.2017 um 16:41 Uhr).
Alt 06.05.2017, 19:20
ja, die originale Dichtung ist ein einziger Murks und die von VW eine sehr gute und preiswerte Alternative.
Ich habe mir nach dem 3. Versagen eine eigene breitere Dichtung aus 3 mm Gummi geschnitten, seitdem ist Ruhe.
Geändert von Einstieg (06.05.2017 um 19:45 Uhr).
Alt 09.05.2017, 19:06
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Bernd und Japan911,
mal wieder ein super Tip mit der Korkdichtung! Die kommt mal gleich mit auf die Bestellliste!
Gruß, Thomas
