Alt 15.04.2016, 10:08
novex novex ist offline
novex befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln Motorrevision
Verliere an meinem 911 Cabrio 1.89 (230.000 km) Öl. Habe gedacht, die eine oder andere Dichtung wechseln zu lassen. Man meint eine Motorrevision wäre erforderlich. Ich denke, dass es erforderlich ist, gibt es Tipps dazu, worauf muss ich achten?
Alt 15.04.2016, 10:41
gehe mal erst den Undichtigkeiten auf den Grund.
Lass den Motor von unten gründlich reinigen und schau wo das Öl herkommt.
Wer auch immer wegen des Ölverlustes eine Revision empfiehlt, hat sich nicht überzeugt, was der Grund ist.
Erst Verdächtige sind Öldruckschalter, Öltemperaturregler, Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, Ölkühler. (so was lässt sich überschaubar beheben)
Wenn der Verdacht besteht, das der Motor Öl verbraucht, lass eine Druckprüfung machen.
Was musst Du denn an Öl nachschütten auf 1000 km?
Alt 15.04.2016, 11:22
Motorrevision
Danke für die schnelle Nachricht! Habe auf 100o km kaum messbaren Ölverlust. Werde jetzt erst einmal reinigen und die "verdächtigen" Stellen prüfen lassen.
Melde mich wieder.
Alt 15.04.2016, 12:26
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo ?,
fang' an den Ventildeckeln an, die lecken gerne...
Wenn du allerdings keinen meßbaren Öl-Verbrauch bei voller Leistung hast, empfehle ich fahren, fahren, fahren...
Alt 15.04.2016, 12:32
Melde mich wieder.
bei diesen Fakten:
"never touch a running system"
Wer immer die Revision empfohlen hat, das wäre kein Partner für mich im Ernstfall.
Alt 16.04.2016, 08:26
934/5 934/5 ist offline
Zitat Bernd:
"Erst Verdächtige sind Öldruckschalter, Öltemperaturregler, Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, Ölkühler. (so was lässt sich überschaubar beheben)"
Genau richtig.
Was noch evtl fehlt sind die Ölrücklaufrohre.
Ventildeckel wurde ja auch schon erwähnt.
Also ernsthaft:
So eine Werkstatt kann man doch nicht für voll nehmen, wenn die einem wegen Ölverlust gleich eine Revision aufschwatzen wollen.
Oder gibt es da andere Probleme mit dem Motor, das so eine Aussage halbwegs glaubhaft wird?
Nockenwellenpitting,
Druckverlust,
abgerissene Stiftschrauben???
Gruss, Hans aus Köln
Gruß aus Köln, Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
