Alt 08.07.2016, 13:29
Benutzerbild von Thomas911sc
Gerüche aus dem Fahrzeug
Hallo Zusammen,
Meine Frage richtet sich insbesondere an diejenigen unter Euch, die über einem ausgeprägten Geruchssinn verfügen und dieses Problem kennen.
Mein 83er Cabrio wird hauptsächlich nur bei schönen Wetter bewegt. Die Nächte verbringt er bis auf wenige Ausnahmen in einer klimatisieren Garage mit 50% Luftfeuchte. Und das nun schon die letzten 15 Jahre.
Immer wieder habe ich festgestellt, dass das Fahrzeug irgendwie muffig richt. Nach Feuchtigkeit, wie man es früher von Kellerwohnungen mit feuchten Wänden kannte. Diesen Geruch nehme ich auch war wenn das Fahrzeug offen in der Garage steht. Ebenfalls wenn er geschlossen auf der Strasse geparkt wird und man steigt kurze Zeit später wieder ein.
Ich habe vor einiger Zeit die komplette Innenausstattung (Teppiche) mit Ausnahme der Sitze erneuert. Er stinkt immer noch.
Kann jemand von Euch hierzu Hinweise geben wie ich der Sache auf die Spur kommen kann. Könnte es sein, dass die innere Polsterung der Sitze hierfür verantwortlich ist? Es sind noch die originalen Sitze verbaut. Weis jemand wie die Innereien aufgebaut sind?
Vielen Dank für Eure Hinweise
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 08.07.2016, 13:58
Zitat von Thomas911sc Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Thomas,
Deine Unterbringung und die Räumlichkeiten können die Ursache nicht sein.
Beim Cabrio und Targa wird es gerne hinten im Fußraum nass.
Nimm mal die Fußmatten und die Teppiche vorne und hinten raus, auch unter den Notsitzen sollte man nachschauen.
Auch unter die Dämmung schauen, wenn vorhanden.
Aufbau der Sitze findest Du im PET
Alt 08.07.2016, 14:03
Benutzerbild von friesenjung
friesenjung friesenjung ist offline
friesenjung befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Thomas,
bau z.B. mal die Heckablage / Rückwand aus und such mal da nach Feuchtigkeit im Dämmmaterial
Gruss Ulli
911 Aircooled ClassicsLieber nen Käfer als Wassergekühlt...
Ich bin immer per EMail erreichbar
Friesenjung@vorsicht-bissig.de
Alt 08.07.2016, 14:20
Hallo Bernd und Ulli,
danke für Eure Hinweise. Teppiche und Fußmatten sind kompl. neu. Feuchtigkeit darunter nicht feststellbar. Dem Hinweis von Ulli muss ich nachgehen, ich weis nicht mehr ob die Dämmung vor der Heckscheibe noch vorhanden ist. Dämmung hinter den Notsitzen ist nicht mehr vorhanden. Dämmung im Motorraum wurde ebenfalls entfernt.
Alt 08.07.2016, 14:49
d911o d911o ist offline
Hi Thomas,
gibts eine Klima? Wenn ja, Biotop im Klimakühler/Wärmetauscher? Wenn nein, wie siehts vorne beim Frischluftgebläse aus? Grüße, Dirk
Alt 08.07.2016, 15:29
Hallo Dirk,
Gebläse habe ich vor 2 Jahren restauriert. Wird allerdings nie benutzt. Ansonsten hinter der Armaturenbrett alles trocken.
Alt 08.07.2016, 17:40
Hi Thomas,
ok, gut.
Grübel: Mäuse im Schmugglerfach verendet?
Oder Türpappen feucht und modern vor sich hin? Mehr fällt mir leider nicht mehr ein.
Grüße, Dirk
Alt 08.07.2016, 17:41
@ ulli,
Rückwärtige Abdeckung besteht nur noch Pappe mit aufgeklebtem Teppich. Rücksitzbank Abdeckung Teppich auf Gummiverkleidung aufgeklebt, kein Isolierstoff mehr darunter.
Plane jetzt die Sitze auszubauen und für längere Zeit abseits zu lagern. Wenn das Auto dann nicht mehr müfft, sind es die Sitze
Alt 08.07.2016, 17:46
@ Dirk,
Mäuse richen anders. Und irgendwann garnicht mehr.
Fällt Dir vielleicht noch was anderes ein?
Alt 08.07.2016, 17:48
@ Dirk,
Hi Thomas,
es ist viel zu lange her, dass ich ein G-Modell besaß ... . Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich. Dass mit dem Sitze ausbauen und anderswo lagern, ist eine gute Idee. Grüße, Dirk
Alt 08.07.2016, 18:10
Wenn du keinen " Grund " findest dann versuchs doch evtl. mal mit ner Ozon Behandlung z.B. http://www.tierisch-gute-luft.de/kfz.shtml..........
Gruss Ulli
Alt 08.07.2016, 20:24
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
doodoo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas
mein 11er hat auch immer leicht muffig und nach alt gerochen, habe dann alles Polster, Teppiche und Sitzpolster mit ValetPRO Classic Warpet Cleaner und Surf City Garage Dash Away Innenraumreiniger gereinigt.
http://www.autopflege24.net/innenpflege/stoff.html
Mit diesen zwei Innenraumreiniger die Poster und Teppiche einsprühen und mit einen Brüsten einarbeiten, dann mit einem Käscher Nasssauger absaugen und danach mit einen destillierten Wasser die behandelnde Flächen einsehen und mit einem trockenen Miktrofasertuch trockenreiben und wenn nötig noch einmal mit Nasssauger die Feuchtigkeit absaugen.
Danach gut austrocknen lassen, dann waren bei mir die Gerüche weg.
Kannst ja mal versuchen, diese zwei Innenraumreiniger ist super, kann ich nur empfehlen, Dash Away auch für Kunstoffpflege und den kompletten Innenraum....
Porsche 911 SC Carrera 3,2 Coupe, Mj. 1984 (RdW), Motor Typ: 930.20 mit 231 PS, Getriebe Typ: 915.67 Matching numbers.
Alt 09.07.2016, 17:39
Hier ein kleiner Nachtrag. Unter den Rücksitzbänken kam noch eine Vliesisolation zum Vorschein. Sie war nicht feucht, sieht aber auch nicht mehr gut aus. Ich habe sie herausgerissen.
Bei Rose nicht mehr lieferbar.
Kann jemand von Euch einen Tipp geben wo ich dieses Teil noch beziehen könnte?
Nennt sich Dämpfungsmatte Sitzmulde 93055623302
Alt 09.07.2016, 18:02
Hallo Thomas,
mit der Nummer bei Google suchen oder selbst herstellen aus Isoproq
http://www.isoproq.de/
Alt 12.07.2016, 21:44
Nachdeml ich alle inneren Verkleidungen entfernt habe, die Sitze demontiert und ausgelagert wurden, Right es immer noch übel!!
Die Sitze sind es nicht. Könnte vielleicht noch etwas in der Cabrio- Dachverkleidung stecken? Oder in den Türverkleidungen?
@ Andreas, Dein Vorschlag hört sich nicht schlecht an, ich weis allerdings nicht was ich einsprühen soll, es ist keine Verkleidung, Teppich oder ähnliches mehr vorhanden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
