Alt 08.08.2016, 10:33
Benutzerbild von Schulisco
Frage Frage zu den Heizschläuchen der 911 G-Modelle
Hallo zusammen.
Bei meinem 81er SC war die Heizung teilweise nicht mehr vorhanden gewesen...jetzt mal eine generelle Frage zu den Heizungsschläuchen, da ich bisher nicht richtig fündig geworden bin und im PET auch nur "Flexschlauch" steht...
Aus welchem Material sind die denn bei Euren G-Modellen abhängig vom Montageort? Ich habe ff. Infos bzw. sind die wie folgt bei mir verbaut:
-Heizklappen zu Wärmetauscher Silikonschläuche rot
-Elektrolüfter zu Wärmetauschern (beide Seiten) grauer Papier/Aluschlauch
Nachdem ich die grauen Papier/Aluschläuche unten auch in Vorschalldämpfer/Katalysatornähe montiert hatte, kam mir der Gedanke, dass es da unten ziemlich warm werden könnte und die Papierdinger brennen könnten ... wobei ich den Kat rausgeworfen habe und durch ein Leerrohr mit Lambdasondenanschluss ersetzt habe, weswegen dort das Temperaturniveau schon geringer sein sollte...
Nun gibt es auch diese Schläuche auch in Vollalu ohne Papierisolation. Wie ist das bei Euren G-Modellen? Habt Ihr nur die Papierdinger, oder Vollalu oder vielleicht beides (unten Alu, oben Papier)? Oder vielleicht nur an der Katseite vom Wärmetauscher bis zum Flansch Alu und dann Papier?
Alt 08.08.2016, 10:55
Benutzerbild von Thomas911sc
bei mir sind es immer noch die alukaschierten Papierschläuche. Allerdings habe ich die den Zusatzlüfter im Motorraum entfernt, die Anschlußstutzen vom F-Model verbaut und dadurch nur noch 2 recht kurze Schläuche verbaut. Von den Heizungsklappen zum Wärmetausche sind die roten Siliconschläuche verbaut.
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 08.08.2016, 11:35
Hi Namensvetter
Danke für die schnelle Antwort!
D.h. also überall die "alukaschierten Papierschläuche" (nach der Bezeichnung hatte ich gesucht...) undim Bereich Kat/Vorschalldämpfer fackelt auch nichts ab, richtig?
Und was bringt dieser Umbau auf F-Modell, wenn ich fragen darf?
Alt 08.08.2016, 12:05
Hallo ,
der Umbau erfolgte vor 5 Jahren, keine Probleme. Auch die Heizung funktioniert für mich ausreichend. Man hat halt mehr Platz im Motorraum ohne dieses Gedrösel und es sieht aufgeräumter aus.
Dateityp: jpg Bild 024 - Kopie.jpg (58,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 08.08.2016, 14:16
Hi Namensvetter
Hallo Thomas,
im Motorraum sind es graue oder heute auch schwarze Aluflexschläuche
Unter dem Motor ist der Flexschlauch von außen alukaschiert.
Von den Heizklappen zum Wärmetauscher sind es flexible rote Verbindungsschläuche aus temperaturfestem Kunststoff mit einer innenliegenden Drahtspirale.
Dateityp: jpg Mororansicht 2.JPG (65,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abgasanlage mit Wärmetauschern, Vorschalldämpfer in Edelstahl.JPG (70,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung rechts fertig eingebaut 001.jpg (73,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizschlauch alt über dem Motor.jpg (93,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorschalldämpfer mit Abgaslquerrohr in VA fertig montiert.jpg (68,6 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (08.08.2016 um 14:29 Uhr).
Alt 08.08.2016, 14:43
Ich liebe dieses Forum Schnell und kompetent! Danke!
@Bernd: Danke für die detaillierten Infos und Bilder. Das hilft mir enorm weiter.
Und Thomas911SC's Umbau ist natürlich auch sehr interessant. Wie steht es dann mit der Heizleistung vorher/nachher? Gleich, besser, schlechter?
Alt 08.08.2016, 14:51
Äh - noch was: Habt Ihr an Euren SCs auch nur links über dem Kat einen Flansch, der die beiden Heizschläuche verbindet, rechts dagegen nicht? Der Schlauch dort geht durch die Motorverblechung direkt nach unten zum Wärmetauscher, richtig?
Das wäre dann auch eine Erklärung dafür, dass es dort warm wird und das untere Stück dann alukaschiert ist, und oben dann "normal" weitergeht?
Alt 08.08.2016, 14:57
Hallo Thomas,
der Umbau wird häufig vorgenommen, sieht einfach besser aus und man hat mehr Platz, und da wir wohl alle keine Winterfahrten mit unseren Oldies machen, sollte die Heizleistung kein Problem sein.
Die Heizung ist nur wieder drehzahlabhängig, weil das Gebläse fehlt.
Wenn es Original sein soll, dann eben mit Schläuchen.
Alt 08.08.2016, 15:03
Logisch! Ich hätt' ja auch selbst drauf kommen können...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
