Alt 17.08.2016, 07:25
Klausi77 Klausi77 ist offline
Klausi77 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Knurrendes Geräusch
Bei meinem 911 3,2L G Modell ist beim starten ein Knurrendes Geräusch.Es dauert ca. 3-10 Sekunden dann ist es weg.Ich habe schon vieles ausprobiert ist aber bisher noch nicht weg.
Mfg.
Klaus
Alt 17.08.2016, 08:48
d911o d911o ist offline
Hallo Klaus,
ist das Geräusch auch da, wenn du nur die Zündung EIN schaltest und den Motor aber nicht startest? Sollte das so sein, untersuche den Zusatzlüfter im Motorraum bzw. die Heiztronic zwischen den Sitzen. Grüße Dirk
Alt 17.08.2016, 09:35
Dianos Dianos ist offline
falls das Geräusch - wie beschrieben nur beim Starten auftritt - wird das Geräusch vermutlich vom Anlasser bzw. vom Anlasser-Ritzel verursacht.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (17.08.2016 um 09:42 Uhr).
Alt 17.08.2016, 11:01
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Klaus,
ich denke, Dianos hat den richtigen Riecher.
Wahrscheinlich hängt dein Anlasser und das Ritzel rutscht nicht sofort zurück, sondern läuft noch ein paar Sekunden mit.
J.W.v.G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
