Alt 16.07.2004, 13:04
heidorno heidorno ist offline
heidorno
Beitrag Überprüfung Klimaanlage mit defektem Gebläse beim C1
bei meinem neu erworbenen C1 ist seit längerer Zeit (laut Vorbesitzer seit eineinhalb Jahren) das Kondensatorgebläse der Klimaanlage defekt. Ich nehme mal an, daß seit dieser Zeit die KA nicht mehr in Betrieb war.
Nun steht in der Betriebsanleitung, daß die Anlage einmal im Monat in Betrieb genommen werden soll. Allerdings steht dort auch, daß die Anlage sofort ausgeschaltet werden soll, wenn keine kalte Luft aus den Verteilerkanälen tritt. Deshalb meine Fragen:
1. Wie merke ich bei defektem Gebläse, ob sie funktioniert und ich sie notfalls - ebenfalls wie vorgeschrieben - wieder ausschalten muß?
2. Soll ich die Anlage trotzdem - wie vorgeschrieben - regelmäßig einschalten? Und wie lange?
3. Was kann ernsthaft kaputtgehen, wenn die KA längere Zeit nicht betrieben wird?
Bei der Gelegenheit: Wo bekommt man ein halbwegs bezahlbares neues Kondensatorgebläse her (ist nicht mehr reparabel), eventuell auch gebraucht?
Für jede Form der Aufklärung bin ich dankbar!
Gruß, Ludger
Alt 17.07.2004, 01:37
Oh - so ein Gebläse könnte ich auch gebrauchen!!
Also zu Deiner Frage: Es kommt darauf an, dass Druck aufgebaut wird und die Kühlflüssigkeit vom Klimakompressor rundgepumpt wird (zwecks Schmierung der Dichtungen). Wenn Du also mal wieder über Land oder auf der BAB bist mach die Anlage ruhig mal für 5 Minuten an. Der Kompressor sollte arbeiten und die Kühle Luft wird vom Fahrtwind in den Innenraum gedrückt. Allerdings nur an den Mitteldüsen vom Armaturenbrett. Vorher würde ich mal nachsehen ob das Gebläse keinen Kurzen hat sonst gibt es einen Kabelbrand in diesen 5 Minuten. Also vorsicht.
SC Bj 80 mit Klima
Alt 17.07.2004, 09:07
heidorno
Hallo Marc,
vielen Dank! Wenn ich Dich recht verstehe, kann ich also ohne Risiko die Anlage kurzfristig einschalten - das Gebläse ist schon länger ausgebaut. Werde es also mal versuchen.
Falls keine gekühlte Luft vom Fahrtwind in den Innenraum befördert wird, der Kompressor also leerläuft, werde ich die Anlage sicherheitshalber wieder ausschalten.
Gruß, Ludger
