Alt 13.11.2016, 13:41
Westcoaster Westcoaster ist offline
Westcoaster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gebläsemotor und Zusatzgebläse im Füßraum laufen nicht!
Winterzeit gleich Schrauberzeit....
Bin gerade dabei bei meinen Porsche 911 Carrera Bj. 84 mich um die nicht laufenden Gebläse im Motorraum sowie im Fußraum zu kümmern. Mein Porsche hat keine
Heiztronik, also nur die zwei Hebel und den Drehknopf zwischen den Sitzen.
Egal ob die Hebel oben oder unten stehen, oder der Drehknopf auf null oder drei steht, bei eingeschalteter Zündung dreht sich kein Gebläse...
Habe nachgemessen, am den Gebläse liegt keine Spannung an. Von daher gehe ich davon nicht aus dass die Gebläse kaputt sind. Die drei Sicherungen im Motorraum links sind auch heile.
Habe jetzt gelesen, dass es noch ein Relais gibt was für die Steuerung zuständig ist gibt. Kann das sein dass dieses defekt ist, wenn ja wie überprüfen ich es? Gibt es noch andere Übeltäter die daran noch schuld seien können?
Danke für eure Hilfe!
Schönen Sonntag
Philipp
Alt 13.11.2016, 17:18
Habe nachgemessen, an dem Gebläse liegt keine Spannung an. Von daher gehe ich davon nicht aus, dass die Gebläse kaputt sind. Die drei Sicherungen im Motorraum links sind auch heile.
Schönen Sonntag
Philipp
Hallo Philipp,
Du solltest dennoch zunächst das Motorgebläse an einer externen Stromquelle prüfen.
Wenn es ok ist, könnte das Relais (besser Steuergerät) (1) für das Motorraumgebläse im Motorraum defekt sein, ein weiteres Relais (6) vorne im Sicherungskasten Kofferraum ist für die Zusatzgebläse im Fußraum zuständig.
Außerdem muss man prüfen, ob die beiden Schalter unter den Heizhebeln funktionieren.
Das Relais für das Motorraumgebläse (1) kann man nicht selbst reparieren, da gibt es einen Spezi:
http://www.911-hkz.de/
Die beiden Fußraumgebläse werden mit dem Drehschalter eingeschaltet und können erst laufen, wenn auch das Motorraumgebläse läuft und das Relais vorne im Sicherungskasten (6) ok ist.
Ich würde alle Sicherungen tauschen und die Haltefedern säubern und leicht nachbiegen.
PS
Das Thema wird gerade im Nachbarforum diskutiert:
https://www.pff.de/porsche/index.php...raum/&pageNo=1
Dateityp: jpg Sicherungen und Relais 84 - 85, 1.jpg (42,3 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (13.11.2016 um 17:38 Uhr).
Alt 14.11.2016, 10:55
danke für deine schnelle Antwort.
Jetzt hab ich erstmal was zu lesen
Schönen Tag!
Alt 27.11.2016, 16:08
sooo es hat geklappt. Es waren wirklich die beiden Schalter an den Hebeln und das Gebläse kaputt.
Jetzt nachdem ich beide Sachen wieder repariert habe läuft wieder alles. Auch die Zusatzgebläse im Fußraum!
Jetzt nochmal eine weitere Frage:
Vor den Hebeln ist diese Plastikkappe wo drauf steht Defrost on / off.
Wann muss das leuchten?
Bei mir leuchtet es einfach nicht. Birne ist i.O.
Danke!
Schönen Sonntag noch!
Alt 27.11.2016, 16:52
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Philipp,
danke für die Rückmeldung mit Auflösung Deines Problems. So entsteht dann ein Lösungspfad für andere mit dem gleichen Problem hier im Forum.
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 28.11.2016, 06:27
dogfrog dogfrog ist offline
dogfrog befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke!
bei mir leuchtet das nur, wenn das Licht an ist.
Liebe Grüße
Dirk
_______________________
1987 911 Porsche Carrera Targa 3,2 l
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
