Alt 20.11.2016, 11:50
haunswieser haunswieser ist offline
haunswieser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Kaltstartprobleme 911 SC3,0 Bj. 02.82
Hallo Zusammen,
ich hatte Falschluft im Ansaugtrakt mit Dauerruckeln im Drehzalbereich 2.500 bis 3.200 U/min. sowie Fehlzündungen im Schubbereich.
Habe den kompletten Ansaugtrakt inkl. Einspritzanalge ausgebaut. Dabei festgestellt, dass die Dichtung beim Mengenteiler feucht und teilweise aufgelöst war. Zusätzlich fehlte eine Befestigungsschraube und der Blindstopfen für CO2 Einstellung. Habe alles gereinigt alle Dichtungen ersetzt und wieder eingebaut. Falschluft ist auf jeden Fall weg. Zündung ist eingestellt. CO2 muss ich noch prüfen.
Seitdem habe ich Probleme beim Kalttart. Fahrzeug startet kurz, stirbt sofort wieder ab. Nach ungefähr 10 Startvorgängen mit kräftig Gas geben, läuft der Motor irgendwann. Bei schnellem Gas wegnehmen, fällt die Drehzahl stark ab, der Motor geht fast aus. Langsam Gas wegnehmen, dann pendelt sich die Leerlaufdrehzahl ein.
Danach Zündspule und Verteiler erneuert sowie geschirmte Zündkabel eingebaut. Gleicher Effekt.
Sobald ich die Zündung einschalte kommt ein leiser Piepston mehr nicht.
Habe den Verdacht, dass die Benzinpumpe defekt ist oder der Warmlaufregler nicht mehr richtig funktioniert.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
