Alt 21.01.2017, 21:17
Benutzerbild von Thorsten 911
Hinterer 20mm Turbo Stabi für 911 SC gesucht! Auch im Tausch!
Hallo!
Ich habe einen hinteren dickeren 20mm Turbo Stabi bekommen mit der Aussage das der beim 911 SC passt. Das ist aber leider nicht so weil der nicht gerade ist in der Mitte sondern dort eine Aussparung gebogen (Bild unten) ist. Ist für einen mit G50 Getriebe. Jetzt brächte ich noch einen 20mm Stabi der gerade verläuft für meinen SC. Wenn jemand noch so einen im Keller liegen hat und vieleicht aber einen mit Aussparung sucht könnte man ja tauschen oder halt zum Kaufen.
Thorsten
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (46,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 21.01.2017, 21:58
Stabi
Zitat von Thorsten 911 Beitrag anzeigen
Hallo!
Thorsten
Hallo Thorsten,
es gab keinen 20 mm Stabi für den SC
Es gab den Stabi 18 mm von 1978 - einschl. Carrera 1984
Ab 85 gab es den Stabi 21 mm für den Carrera
Für den Turbo gab es erst ab 1985 einen 20 mm Stabi
Schau mal in den PET
Alt 22.01.2017, 11:48
Hallo Bernd!
Das mag ja alles so sein. Aber den der hier bei mir liegt ist in 20mm Stärke.
Was es da alles mal gab an diversen Stärken weis ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf jeden Fall habe ich in meinem SC vorne einen 22mm Stabi eingebaut und jetzt hatte ich diesen 20mm für hinten gedacht aber er passt leider nicht rein wegen der Aussparung. Hatte da beim Kauf wohl leider etwas gepennt. Jetzt suche ich halt mal noch weiter nach einem in 20mm für den SC passend. Vieleicht find ich ja mal noch einen.
Thorsten
Alt 22.01.2017, 16:50
Tom Sch
Servus,
der 20er G50 Stabi passt bei 915er Autos völlig problemlos.
Was passt bei Dir denn da nicht?
Alt 22.01.2017, 18:27
Ja also er würde schon passen das stimmt. Aber durch die Aussparung liegt der Stabi dann genau über dem Rand von der Getriebeträger. Hab eins gefunden vom Träger. Also der Stabi läuft dann genau über dem erhöhtem Rand von diesm Träger. Ich habe ihn aber nicht angebaut nur exakt drann gehalten. Ich denke wenn ich den so anbauen würde dann schlägt er ständing auf den Rand von dem Träger. Hoffe das ich es verständlich erklären konnte.
Dateityp: jpg $_9.JPG (6,0 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Thorsten 911 (22.01.2017 um 18:37 Uhr).
Alt 23.01.2017, 09:37
Tom Sch
Servus,
ich kann zwar nicht nachvollziehen was Du meinst, hab Dir jetzt aber mal ein Bild 915 mit G50 Stabi rausgesucht.
Der Knick muß natürlich nach unten...
Edit: Man darf hier nicht mal Bildchen mit 350kb anhängen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
