Alt 09.03.2017, 13:28
Frank-Edgar Frank-Edgar ist offline
Frank-Edgar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993 Umbau Stoßstange vorn
Es soll Umbau von der US-Version erfolgen, um die hässlichen Gummis zu entfernen. Dazu habe ich ein paar Fragen
- ist generell eine neue Stoßstange erforderlich oder kann ein guter Karrosseriebauer die Löcher auch verschließen ?
- kann die alte Blinkereinheit verwendet werden und nur das (größere ) Blinkerglas ersetz werden oder muß die komplette Einheit ersetzt werden
Besten Dank für die erneute Unterstützung.
Luftgekühlte Grüße aus Niederbayern
Frank-Edgar
Alt 09.03.2017, 14:57
d911o d911o ist offline
wegen der Löcher würde ich erst einmal einen Spotrepair-Betrieb suchen und dort fragen. Es gibt GFK-Reparaturmatten/-Stücke, die härten unter UV-Licht aus. Einfach zuspachteln wird sicher irgendwann reißen bzw. absacken.
Da der 993 eines Freundes auf dem Weg von Canada nach Deutschland ist, wäre ich dir für eine detaillierte Beschreibung der gefundenen Lösung sehr dankbar. Grüße Dirk
Alt 10.03.2017, 17:23
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
ich würde aus dem Blinker die Birne entnehmen und den Pol an der zwei Faden Lampe der für das Standlicht zuständig ist, einfach wegschleifen oder isolieren.
Dann geht nur der Blinker und das Standlicht ist aus. Allso wie beim deutschen Fahrzeug auch und du kannst jeder Zeit zurück rüsten.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
