Alt 15.03.2017, 21:51
Benutzerbild von Luft-Schiff
Luft-Schiff Luft-Schiff ist offline
Luft-Schiff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölmengenmesser misst nicht
Hallo alle,
nach der Installation eines neuen Öltanks im 77er 911 zeigt das Ölmengenmessgerät nicht mehr sinnvoll an: Wenn die Zündung aus ist, steht die Nadel des Instruments im Keller. Bei Einschalten der Zündung kickt sie zwar hoch, bleibt aber knapp unter der Obergrenze des roten Bereichs stehen. Beim Anlassen des Motors ändert sich nichts mehr ... äääh, und ja, es ist mehr Öl drin, als angezeigt wird:-)
Die Masse ist gut. Das Instrument schlägt auch voll aus, wenn das Signalkabel auf Masse gelegt wird.
Mehr Tests fallen mir nicht ein. Beim Umbau könnte natürlich der Geber selbst den Geist aufgegeben haben. Weiß jemand, welchen Widerstand ich zwischen + und - bei mittlerem Ölstand messen müsste? Kann es helfen, den Massekontakt an einer anderen der fünf Schrauben zu befestigen? - Ich könnte zumindest testen, ob sich dann der Widerstand verändert.
Wenn ich den Geber ausbaue, gibt das eine große Sauerei oder steht das Öl nur weiter unten?
Vielen Dank und Gruß
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
