Alt 24.03.2017, 22:36
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
964 C4 - Achsmanschetten (=Staubbalge) hinten rechts beidseitig erneuern
bei mir ist die Achsmanschette hinten rechts motorseitig gerissen. Nachdem ich das bemerkt hatte, musste ich nochmal 500 km fahren. Daher hab ich zunächst mal ordentlich frisches Fett in die alte Manschette reingedrückt und die alte Manschette mit Panzertape provisorisch zugeklebt.
Das hält eigentlich ziemlich gut. Ich glaube nur der TÜV Prüfer findet das weniger schick und ggf. ist nun auch Schmutz hingelangt wo er nicht hingehört. Daher soll es nun gemacht werden und radseitig dann am besten auch gleich neu.
Auf Youtube habe ich ein Video zum 944 angeschaut. Da wurden 12 Schrauben (6 am Motor und 6 am Rad) gelöst und die Antriebswelle war frei, konnte leicht ausgebaut und die Staubbalge/Achsmanschetten relativ leicht ersetzt werden. Die 12 Schrauben wurden mit 42 NM wieder festgezogen und gut wars.
Dann habe ich weiter zum 964er gelesen/geschaut und plötzlich kommt eine 32er Mutter ins Spiel, die mit 460 NM angezogen werden soll. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher ob das alles wirklich so einfach geht. Daher folgende Fragen:
1. Kann ich motorseitig beim 964er nur die 6 x 42NM Schrauben der Antriebswelle lösen, so dass ich dann die beiden Staubbalge und weiteren Befestigungskram (zuerst radseitig und dann den motorseitigen) einfach auf die Achse draufschieben kann ?
2. Haben die motorseitigen Schrauben, die die Antriebswelle befestigen 42 NM ?
3. Wo warten nun die 460 NM als "Falle" ggf. auf mich (denn dann lass ich wohl besser die Finger davon) ?
4. Muss ich nach dem Wiedereinbau der Antriebswelle die Spur neu einstellen lassen, weil ich noch Schrauben an den Lenkern oder Dämpfern lockern muss, nur um die beiden neuen Balge und den neuen Verschlussdeckel auf die Achse drauf zu ziehen ?
5. Kann ich das mit nem Wagenheber bei abmontiertem Hinterrad machen oder gehe ich besser auf eine Bühne ?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen und Einschätzungen !
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
