Alt 26.05.2017, 14:58
Chandler86 Chandler86 ist offline
Chandler86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klima Befüllen 911 SC
ich wollte heute meine Klima befüllen lassen. Es ist doch sehr heiß und wenn sie schon verbaut ist, kann ich sie auch nutzen. Letztes Jahr beim Kauf wurde Sie befüllt und kühlte gut, jedoch heute nicht mehr.
Heute in der Werkstatt passten die Anschlüsse vom Gerät gar nicht zu den Anschlüssen an der Klima. Braucht man da spezielle Anschlüsse? Welches Kühlmittel wird denn da verwendet?
Grüße, Alex
911 SC 1979
Alt 26.05.2017, 17:54
Dann hast Du noch die alten Anschlüsse aus der alten Kühlmittelzeit R12
Das heutige, FCKW-freie Mittel benötigt zur Unterscheidung andere Anschlüsse (wie bei Diesel vs Benzin), um keine Fehler zu machen.
Tip: bekommst Du kein R134a mehr, würde ich die Lager im Kompressor tauschen, da das neu Kältemittel die Schmierstoffe "frisst".
Geändert von Flojo (27.05.2017 um 08:49 Uhr).
Alt 26.05.2017, 19:52
Benutzerbild von fux
fux fux ist offline
fux befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Alex,
wenn innerhalb 12 Monaten das Kühlmittel weg ist, hast vermutlich ein "Leck".
Solltest noch R12 Kühlmittel / Anschlüsse haben, wird das auf legalem Weg nix
Mit R134a sollte es keine Probleme geben. Lass System prüfen + umrüsten.
Infos siehe auch hier:
http://www.buchwald-gmbh.de/index_htm_files/OP_Buchwald.pdf
Gruß fux
Alt 27.05.2017, 12:50
Benutzerbild von Schulisco
Hallo.
In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren wo welche Leitungen beim SC verlegt sind.
Hintergrund: Bei meinem wurde irgendwann mal die Klima rausgerissen. Evtl. denke ich drüber nachfrüher oder später wieder eine Klima zu verbauen. Dazumüsste ich aber wissen wo welche Leitungen verbaut gewesen sind.
Mein SC hat vorne einen kleinen Verdampfer mit Lüfter. Der hintere unterm Motordeckel fehlt. Evtl. könnte auch eine alternative Lösung verbauen die leichter und leistungsfähiger ist als die alte originale mit zwei getrennten Verdampfern? Hat da jemand Erfahrungen?
Braucht man dann auch diese zusätzlichen Lüftungsgitter die man machmal in alten Elfern sieht? Oder ist da bei den SCs schon die normale Lüftung für eingerichtet?
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
