Alt 09.08.2005, 06:41
Csaba H Csaba H ist offline
Csaba H
Beitrag Zündprobleme 911 E Bj 69
Mein Elfer hab ich mit sehr schlecht laufender Motor gekauft. Jetzt Motor ist überholt (Kompression OK), aber lauft doch schlecht. Ein oder mehr Zündkerzen -immer anderen- werden nach kurzer Zeit nass sein.
Bisher geprüft:
HKZ Pfeift
Neue BERU Kabelset
Unterbrecher OK
Schlieswikel 38%
Zündzeitpunkt in OT bei Lehrlauf
Förderende OK
Benzindruck 0,6Bar(Zwischen Eins.Pumpe-Filter gemessen)
Zündspule primer 2,9 ohm
secunder 900 ohm
Nummer auf dem Spule 0221 119 027 ?
Was kann noch Problem sein?
und
Was denkt Ihhr von Umrüstung auf PERMATUNE?
Gruss aus Ungarn
Csaba
Alt 09.08.2005, 07:18
Benutzerbild von gerhard911
gerhard911 gerhard911 ist offline
gerhard911
Hallo Csaba!
Dein Fahrzeug hat eine falsche Zündspule verbaut! Richtig ist 0 221 121 001 (primär 0,6 Ohm und sekundär 710 Ohm). Auf Permatune würde ich nur Umrüsten wenn die HKZ defekt ist, weil das Permatune Schaltgerät auch ein paar hundert Euro's kostet.
Gruß Gerhard
Alt 09.08.2005, 07:23
Csaba H
Danke Gerhard,
Weisst Du wie kann man HKZ ausmessen?
(ob es OK ist)
Csaba
Alt 09.08.2005, 07:43
gerhard911
Vorsicht bei Messungen and der HKZ!!! Am Ausgang "A" werden Impulse mit 400V Spitzenspannung ausgegeben! Eine eindeutige Funktionskontrolle ist nur mit einem Oszilloskop möglich. Ich rate Dir dringend, derartige Messungen nur von Fachleuten durchführen zu lassen!
Ich glaube aber, daß deine HKZ funktioniert. Um deren Vorteile zu nutzen benötigst man aber zwingend die richtige Zündspule!
Alt 09.08.2005, 07:51
Csaba H
Ist scwierig mit Fachleuten in Ungarn, weil sie keinen Ahnung von Porsche haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
