Alt 21.11.2003, 22:32
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Frage Heisse Elektrik??? help!!
habe gestern, nach einer ca. stündigen ausfahrt festgestellt (zufällig), dass die beiden relais (rot,rund) für die benzinpumpen I+II sehr heiss waren, nur noch knapp anzufassen, das dürften so an die 60-70grad gewesen sein.
kennt jemand dieses phänomen, ist da etwas schief in der elektrik oder erwärmen sich die dinger einfach so auf grund der stromdurchflossenen spule?
motor läuft ohne probleme, benzinpumpen müssen dem nach ja normal laufen. aber warum dann die warmen relais's?????
Grüsse Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
