Alt 28.10.2017, 20:04
Frank-Edgar Frank-Edgar ist offline
Frank-Edgar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cabriodach 993 - funktioniert nicht
das Dach blieb kurz vor der Verriegelung stehen. Nichts gehht mehr. Bei Betäätigung des Schalters ist nur ein leises Knacken zu hören ( als ob ein Relais anspricht ) Weiter nichts. Da ich kürzlich ein Windschott eingebaut habe, ist meine Vermütung, dass dieses beim Schließen vielleicht zu viel Spannung erzeugt und dadurch eine Shutzschaltung aktiviert wird oder eine Sicherung rausfliegt. Keine Ahnung !
Wie ist die Funktionsweise ? Kann das Dach manuell bedient werden?
Fragen über Fragen - wer kann helfen.
Best Grüße und danke im voraus
Frank - Edgar
Alt 28.10.2017, 21:19
Hallo, würde als erstes mit dem Tester den Fehlerspeicher auslesen und die Schutzschaltung entsperren.
Mfg
Team Herrmann
Alt 29.10.2017, 15:25
Hallo Team Herrmann,
danke für die ANtwort. Aber mit welchgem Tester Fehler auslesen? Bin kein Fachmann oder Werkstatt, die über solche Werkzeuge verfügt. Gab es denn für den 993 schon die Möglichkeit Fehler ausuiulesen?
Edgar
Alt 31.10.2017, 09:45
Servus Frank Edgar,
ich vermute mal, dass die Mikroschalter das Problem sind.
Es gibt welche vorne im Scheibenrahmen und hinten rechts hinter der Verkleidung.
Manuell lässt sich das Cabriodach auch öffnen und schliessen (steht im Handbuch beschrieben) aber die danach erforderliche Neueinstellung geht locker ins 3 stellige ...
Also bitt erst mal die Position der Endschalter prüfen.
Vermutlich sagt einer der hinteren schon: Dach ist zu. Und damit dürfen die Motoren im Scheibenrahmen das Dach nicht weiter nach unten ziehen und verriegeln.
Viel Erfolg
Alt 03.11.2017, 23:12
holzer holzer ist offline
holzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Siehe in YouTube>: porsche 993 convertible top adjustment
dort werden die Microschalter erklärt. Zumindest kann man die Fehlerquelle eingrenzen....
LG!
Alt 04.11.2017, 17:56
Danke für die Hinweise. Das bringt mich weiter
Beste Grüße
Edgar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
