Alt 26.03.2018, 12:56
Benutzerbild von alain
alain alain ist offline
alain befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öl nachfüllen?
ich habe eine Frage zum Ölstand.
Mein 1981 SC steht seit dem Oktober letzten Jahres in seinem Winterquartier.
An Ostern denke ich ihn aus dem Winterschlaf aufzuwecken. Ein paar Ölflecken hat er auf seinem Standplatz hinterlassen, aber keinen See.
Bei einer Kontrolle mit dem Ölmessstab konnte ich feststellen, dass sich der Ölstand genau 5 Millimeter unterhalb der Minimum Markierung befindet.
Sollte ich vor dem ersten Starten Öl nachfüllen oder kann ich ohne Risiko zuerst warm-fahren und dann bei warmen laufenden Motor messen?
Merci für ein Feedback und viele Grüsse, Alain
Gruss, Alain
911 SC, 81, 930/10, RoW, Zinngrau met, rote Innenausstattung.
Alt 26.03.2018, 13:30
Ölstandmessung nur bei laufendem, warmen Motor auf ebenem Grund!
Das Öl dehnt sich noch, bzw ist nicht durch den geöffneten Kreislauf voll da.
edit: Deine Frage entlockt mir die Bitte, dass Du Dein Betriebsheft zur Handhabe des Elfers mal liest...
Geändert von Flojo (26.03.2018 um 13:32 Uhr).
Alt 26.03.2018, 14:32
Hallo Flojo,
ok, merci für dein Feedback.
Das Handbuch habe ich schon gelesen, Erfahrung fehlt halt leider noch und daher auch die Unsicherheit... ich möchte halt nichts falsch machen.
Gruss, Alain
Alt 26.03.2018, 14:35
OK, dann ist das Fragen auf jeden Fall iO
btw, Zinngrau klingt spannend, Bild?
Alt 26.03.2018, 15:41
911 Öl nachfüllen
Hallo Alain,
wäre noch zu ergänzen, der Frontölkühler sollte geöffnet sein (83°)
Kann man am besten prüfen, wenn man nach dem warmfahren die Hand oben auf den rechten Kofflügel hält, der sollte warm sein, dann ist der Frontölkühler garantiert offen.
Alt 27.03.2018, 19:48
ich bin nicht sicher...
Ich wollte heute eigentlich einmal den Motor anlassen und eine Runde drehen. Wegen schlechtem Wetter habe ich das dann gelassen und habe ohne den Motor zu starten noch einmal den Ölmessstab herausgezogen
Da ich kein Öl am Messstab feststellen konnte habe ich einen längeren Messstab gemacht.
Mit diesem DRAHT musste ich feststellen, dass das Ölniveau ca 20 cm tiefer als das Ende des Messstabes ist. Auf den Fotos kann man es sehen. Ich habe den Stand mit dem Kabelbinder markiert. Im Öltank sind also maximal 4 bis 5cm Öl.
  • Mir ist klar, alles ist kalt, Motor läuft nicht, aber wo hat sich das Öl versteckt?
  • Darf ich den Motor eurer Meinung nach trotzdem starten?
Bin im Moment gar nicht sicher und würde gerne eure Meinung zu den beiden Fragen lesen.
Dateityp: jpg IMG_20180327_185336_1_resized_20180327_073904572 (002).jpg (92,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-03-27_20-14-15.jpg (72,8 KB, 27x aufgerufen)
Gruss, Alain
Alt 27.03.2018, 20:22
Hallo Alain,
unsere Elfer haben eine Trockensumpfschmierung, daher sollte sich von insgesamt 13 l Öl der größte Teil im Öltank befinden, der Rest befindet sich im Motor und in den Ölleitungen.
Der Ölpeilstab ist voll eingeschoben 29 cm lang, der min. Bereich liegt bei 26 cm, der max. Bereich bei 20 cm. Der Abstand zwischen min. und max. beträgt ca. 1,5 l Öl
Wenn Du also einen längeren Peilstab benutzt hast und nur noch 4 - 5 cm Öl vorgefunden hast, hast Du gefährlich wenig Öl im System, daher solltest Du auf Verdacht ca. 4 l Öl reinschütten, dann den Motor starten und vorsichtig warm fahren.
Erst dann wieder nachmessen bzw. nachfüllen
Geändert von Einstieg (27.03.2018 um 20:24 Uhr).
Alt 27.03.2018, 21:22
summit summit ist offline
Hallo Alain,
war der Ölstand vor dem Abstellen im Oktober noch OK und übern Winter hat er nur ein paar Tropfen verloren? Dann befindet sich das meiste Öl jetzt im Motorgehäuse, lief über die Ölpumpe in den Pumpensumpf.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 28.03.2018, 00:28
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Alain,
Also wenn vor der Winterpause der Ölstand ok war und zwischendurch weder Öl abgezapft noch unter dem Auto durch ein Leck abgeflossen ist, dann befindet sich der Hauptteil des Öles, welches normalerweise im Öltank ist, jetzt im Kurbelgehäuse. Ist mehr oder weniger normal. Das Öl folgt der Schwerkraft. Wenn jetzt 4Liter Öl zusätzlich eingefüllt werden, ist das viel zu viel und durch Überdruck können Schäden entstehen, wenn ein Motor mit 30% mehr Öl läuft! Daher auf keinen Fall auf Verdacht einfach ein paar Liter nachfüllen!! Ich würde zuerst die Sicherung der Benzinpumpe ziehen, damit er keinen Sprit bekommt. Dann den Anlasser mit geladener Batterie 15sec drehen lassen ohne dass der Motor anspringen kann. Dann hat er in der Regel genug Öldruck aufgebaut, daß die Öldruckkontrollleuchte erlischt und man kann erstmal davon ausgehen, dass genug Öl im System ist. Dann Sicherung wieder rein und starten und Öldruck beachten. Wenn der Motor warm ist, lt. Vorschrift bei laufendem Motor den Ölstand messen und erst dann, wenn dann noch immer was fehlt, vorsichtig in kleinen (!) Portionen nachfüllen bis der Stand wieder stimmt. Zwischendurch immer wieder messen.
Sollte er den Öldruck beim Drehen ohne Sprit nicht erreichen, dann liegt aber in der Tat ein Verdacht auf Ölmangel nahe. Dann ist aber zuerst das Leck bzw. die Ursache zu suchen.
Das Ziehen der Sicherung der Benzinpumpe mache ich immer, wenn ich ihn nach längerer Zeit wieder das erste Mal starte...da bin ich dann sicher, dass das Öl wieder überall dort ist, wo es gebraucht wird.
Gruß Thomas
Geändert von Schulisco (28.03.2018 um 07:27 Uhr).
Alt 28.03.2018, 06:56
mototacu mototacu ist offline
mototacu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grüezi,
Ich habe diesen Beitrag mit grossem Interesse gelesen. Da ich auch erst seit kurzem einen 911 besitze und bis jetzt noch kein Öl nachfüllen musste, wollte ich gleich mal mit dem Stab den Ölstand messen. Überraschung: Wenn ich den Deckel beim Einfüllstutzen aufschraube, stirbt der Motor ab. Wenn ich die Öffnung mit der Hand abdecke, kommt er wieder ....
Ist das Besorgnis erregend?
Benzingruss aus der Schweiz
Luis
Alt 28.03.2018, 07:11
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Luis,
nein, das ist o.k. so. Durch das Öffnen zieht der Motor "Falschluft" und die Drehzahl geht in den Keller. Meiner geht dabei allerdings nicht aus, vielleicht ist die Leerlaufdrehzahl bei deinem zu niedrig eingestellt.
Alt 28.03.2018, 07:48
Genau Luis, so ist das.
Einfach das Drosselstück vom 3.2 nachrüsten.
Kommt zwischen Schlauch #26 (Gehäuseentlüftung) und Stutzen vom Öltank.
Geändert von Flojo (28.03.2018 um 08:01 Uhr).
Alt 28.03.2018, 10:45
Viele Infos, besten Dank.
besten Dank für die vielen Infos. Ich fühle mich jetzt sehr viel sicherer.
Ich halte euch auf dem Laufenden, werde aber wie Thomas beschrieben hat vorgehen.
Gruss, Alain
Alt 28.03.2018, 11:16
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
In der Anleitung steht ausdrücklich das der Ölstand nur bei Betriebswarmem Motor gemessen werden kann/soll.
Von daher gibt es nichts zu messen bei stehendem Motor. Das Öl befindet sich "unten" im Motor und nicht "oben" im Öltank. (Schwerkraft lässt grüßen)
Nach dem Winter anlassen und beobachten ob nach 3-5 Sekunden das Öldrucklämpchen aus geht. Wenn nicht ist zu wenig Öl drin.
Wenn ja, Motor durchwärmen bis das Öl Thermostat öffnet. Schön zu beobachten das die Anzeige erst steigt um dann kurz wieder einige mm zu fallen.
Nur jetzt ist eine genaue Messung möglich.
Ein zu hoher Druck - wie hier einer schreibt - kann nie entstehen, der Druck kommt von der Ölpumpe und die kann nur einen Druck .
Bei zu viel ÖL kann der Öltank als Zwischenspeicher nicht alles aufnehmen und ich denke es wird sich seinen Weg auf den Garagenboden suchen
Bei Motoren ohne Trockensumpf ist zu viel Öl allerdings Lebensbedrohlich weil die Kurbelwelle dann im Öl "panscht", dadurch schäumt das Öl auf und die Ölpumpe kann keinen Schaum fördern.
PS: Die Methode von Thomas mit der Sicherung ist besonders schonend, für Lager die wirklich schon Jahre kein Öl mehr gesehen haben, aber schaden tuts natürlich nix.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Geändert von alfanta (28.03.2018 um 11:19 Uhr).
Alt 28.03.2018, 13:27
vielleicht mache ich einen Denkfehler, aber ich bin mit dem Thema noch nicht durch.
Alain hat im Öltank nur noch 4 - 5 cm Öl festgestellt also max. 1l Restöl, da ist äußerst ungewöhnlich, das die Schwerkraft eine Rolle spielt ist mir klar.
Dann müssten bei einer Gesamtfassungsmenge von 13 l, jetzt 10,5 l Öl in im Kurbelgehäuse sein, denn 1,5 l befinden sich ja in den Ölleitungen und 1l im Öltank. Eigentlich kaum vorstellbar.
Das habe ich in 40 Jahren nicht erlebt.
Ich habe meinen Elfer gerade erst wieder angelassen und schau vorher auch mal mit dem Peilstab, der war nach 4,5 Monaten am unteren Ende immer noch Öl benetzt.
Um keinen Fehler zu machen, sollte Alain den Motor tatsächlich ohne Benzinpumpe drehen lassen, um Druck aufzubauen, so wie von Thomas vorgeschlagen.
Geändert von Einstieg (28.03.2018 um 13:30 Uhr).
