Alt 26.03.2018, 22:26
defekte Scheinwerferreinigungsanlage
heute ging's an die defekte Scheinwerferreinigungsanlage.
Den kleinen Taster im Armaturenbrett habe ich zerlegt und nun geht er auch wieder. Die kleinere Feder war zu lasch.
Das Relais ging auch nicht. Ich habe alle Lötstellen nachgelötet, jetzt zieht es zumindest solange an, wie man den Taster betätigt. Dort ist ein 555er Zeit-IC drin. Original drückt mal also nur einmal den Taster und dann wird automatisch ein paar Sekunden gespritzt? Ist das so? Eine weitere Reparatur des Relais lohnt nicht.
Leider ist die Pumpe an der Rückseite des schwarzen Wasserbehälters stark verrostet und fest. Habe mir eine billige für 9,90€ incl. Versand bei EBay geholt. Sollte passen. Ist ja nur für die Vollabnahme bzw. TÜV
Rainer
Alt 27.03.2018, 12:27
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
Rainer
Hallo Rainer,
ja, nur einmal bei eingeschalteter Beleuchtung drücken, das ist ein Zeitrelais.
Dateityp: jpeg Scheinwerferwaschanlage.jpeg (58,3 KB, 19x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
