Alt 18.05.2018, 08:47
Abschleppöse
Moin zusammen,
trotz langem googeln gibt es nur 2 Dokus im Netz zur langen Abschleppöse, der wie ein Haken in die Karosserie eingehängt wird. Vielleicht kann jemand weiter Licht ins Dunkel bringen.
Mein 3.2 Carrera gebaut 11/83 Model 84 ist einer der ganz frühen. Er hat die BRD- und USA-FIN und wurde in die USA ausgeliefert. Technisch ist er 99% noch original, was den Nachteil hat, dass schon einiges defekt oder nicht mehr ganz frisch ist, aber dafür ist es keine Bastelbude. Nun habe ich schon öfter festgestellt, dass obwohl das neue Modell noch Teile vom alten Modell verwendet wurden.
Er hat hinten in der originalen Stoßstange weder ein Loch durch die Stoßstange/Gummileiste für das Durchstecken des Abschlepphakens, noch ein Loch/Gewinde, um eine Abschleppöse hineinzudrehen. Des weiteren hat er hinter der Stoßstange original ein riesiges Hitzeschutzblech wie beim Turbo, auch ohne Loch zum Durchstecken des Abschlepphakens. Unter dem Motor in der Karosserie hat er jedoch links und rechts die Aussparrungen zum Einhängen des Abschlepphakens. Ist schon merkwürdig, dass man weder den einen noch den anderen Abschlepphaken anbringen kann.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wegen Umbau auf EU-Bumper bzw. Warten auf den Lackiertermin wegen der zugeschweißten Alulöcher habe ich das Hitzeschutzblech und die neuen Bumper noch ab. Einen Abschlepphaken zum Einhängen habe ich mir auch gekauft, so dass ich mit ein paar Löcher bohren diese Abschleppvorichtung für die TÜV-Vollabnahme bauen kann. Ob dieser von der Länge passt wird sich die Tage zeigen. Nutzen werde ich den sicher nicht.
Gruß und danke
Rainer
Alt 18.05.2018, 09:29
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruß und danke
Rainer
Hallo Rainer,
die ersten G Modell Cabrios hatten noch viel Technik vom SC, die ganz frühen sogar noch den SC Motor.
Wenn Du keinen Abschlepphaken zum einschrauben hast, ist es noch die alte Technik des SC zum einhängen.
Dazu musst Du auf der linken Seite ein Loch in die Stoßstange bohren, möglicherweise auch durch den Hitzeschutz.
Ob die Länge des A - Hakens ausreicht, musst Du ausprobieren, evtl. verlängern.
Ich musste meinen A - Haken wegen der dp Abgasanlage auf die rechte Seite verlegen und den Haken verlängern
Ich habe den A - Haken in 40 Jahren keinmal benutzt.
Bei den späteren 3,2 l Cabrios gab es Abschleppösen zum einschrauben
Dateityp: jpg Abschlepphaken für SC hinten links.jpg (78,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abschlepphaken neu verlängert u. lackiert.jpg (47,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 18.05.2018, 09:36
Moin Bernd,
das von Deinem Umbau habe ich gelesen. Weil ich noch nicht weiß welcher Auspufftopf es werden wird setze ich auch die Abschleppöse RH.
Danke und Gruß
Rainer
Alt 20.05.2018, 21:31
Moin Bernd,
meine Abschleppöse zum Einhaken aus der Bucht ist auch zu kurz. Da fehlen sicher um 80-100mm. Ich werde mal genau messen und dann auch was zwischenschweißen. Für den TÜV reicht wohl erst einmal das zu kurze Teil einfach bei Bedarf zu zeigen.
Rainer
Alt 20.05.2018, 21:34
Moin Bernd,
Rainer
Hallo Rainer,
danach fragt Dich keiner, ist ja nicht vorgeschrieben.
Alt 08.06.2018, 13:30
Moin Bernd,
in der Tat, fragte keiner bei der Vollabnahme.
Telefonische TÜV Anfrage vorher war jedoch anders. "Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben"
Bei Gelegenheit werde ich trotzdem meinen zu kurzen Abschlepphaken mal verlängern und auch ein 20mm Loch durch die Stoßstange und Hitzeschutzblech bohren.
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
