Alt 19.02.2005, 11:03
roger1975 roger1975 ist offline
roger1975
Beitrag Mittelarmlehne beim Porsche 993
Guten Abend zusammen,
Wieder mal ein spezielles Problemchen...
Ich habe mir bei Ebay Mittelarmlehnen links + rechts für meinen 993 ersteigert. Dabei wird ein Halter am Sitzgestell befestigt und an diesen wird die Armlehne drübergestülpt. Zwischen Sitz und Armlehne sind dann noch ca. 5mm Luft.
Jetzt meine Frage, wer hat sowas drin und kann mir sagen, womit die Armlehne an diesem Halter am Sitz befestigt wird ??? (das muss irgendeine Art Bolzen sein) dieses Teil war beim Lieferumfang leider nicht mit dabei. Ich war heute in Zürich im PZ, die konnten mir nicht weiterhelfen. Zuerst hiess es für den 993 gäbe es keine Mittelarmlehnen und dann ca. 40 min. später hat er rausgefunden, dass es das doch gibt, jedoch gäbe es keine Einzelteile zu dem Nachrüstsatz...
Ich habe jetzt mal eine Schraube genommen, damit das Zeug hält, aber wenn man die Lehnen hochklappt, kratzt der Kopf jedes mal am Leder des Sitzes, allzuviele male wird der Sitz das nicht überleben...
Hat da jemand eine Ahnung, wie das Original befestigt wird ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
luftgekühlte Grüsse
Roger
Alt 19.02.2005, 11:22
Benutzerbild von 2fast
2fast 2fast ist offline
2fast
Ich dachte die Lehnen hätten nur Mantas, um den Arm aus der Scheibe zu hängen.
Sorry, total daneben
Alt 19.02.2005, 11:24
Bei Armlehenen links und rechts dachte ich sofort an einen Fernsehsessel . Fehlt nur noch ein Schemel zum Hochlegen der Füße .
Grüße Jens
Alt 19.02.2005, 11:31
roger1975
...Ihr habt da wohl beide etwas falsch verstanden, mit Links + rechts meinte ich eine für den Fahrer und eine für den Beifahrersitz. Wobei beide in der Mitte des Fahrzeugs befestigt werden. Wie eine grosse in der Mitte einfach 2-teilig, damit man die einzeln hochklappen kann,
@2fast, ich weiss nicht, wozu man eine Lehne braucht beim Manta um den Arm aus der Scheibe zu hängen ? Aber ich bin halt noch nie in einem Manta dringesessen, da musst Du Dich anscheindend besser auskennen
Alt 19.02.2005, 12:04
911ercarrera 911ercarrera ist offline
911ercarrera
Hi Roger,
habe die noch nie gesehen und auch noch nichts davon gehört. Tatsächlich für den Seriensitz? Wenn`s nicht zu indiskret ist: willst Du mal die Ebay-Art.-Nr. durchgeben?
911 Grüße
Rüdiger
Alt 19.02.2005, 12:24
roger1975
Hi Rüdiger,
Ja, das passt einwandfrei für den Seriensitz. Kein Problem wegen Ebay, hier die Artikelnummer: 2431626036 und Artikelnummer: 2432578393
Kannst es Dir ja mal anschauen ist sogar mir Bild...
Roger
Alt 19.02.2005, 12:45
911ercarrera
Hi Roger,
danke, hab sie mir angeschaut; blöde Frage, auf dem Karton steht nicht zufällig die Teilenr.? Und die Armlehnen hast Du schon in Deinem tollen Gelben verbaut (wg. der Farbe und weil die Lehnen mir ziemlich breit vorkommen)?
Höre mich morgen mal im Bekanntenkreis um, glaube aber nicht, daß die jemand hat. Wär mir sicher aufgefallen.
911 Grüße
Rüdiger
Alt 19.02.2005, 12:58
roger1975
Habe leider den Karton schon entsorgt, bevor ich mit dem Einbau angefangen hatte... Aber die Teilenummer war drauf...
Wegen der Farbe, das hat überhaupt nicht zu meinem scharzen Leder gepasst, deshalb habe ich sie neu überziehen lassen. Kann sie am Montag wieder abholen, dann sollten sie schwarz sein.
Du hast recht, die sind ziemlich breit, deshalb hat es ja zwischen den Lehnen und den Sitzen nur ca. 5mm Luft...
Gruss Roger
Alt 19.02.2005, 13:36
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
Wozu brauchst Du denn die Lehnen - damit dich die beifahrende Tempowächterin nicht in die Seite knuffen kann??
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alt 20.02.2005, 05:15
roger1975
Hallo Andreas,
Damit kommst Du der Sache schon etwas näher, aber es ist nicht um mich vor ihr zu schützen, sondern umgehkehrt um sie vor mir zu schützen, damit ihr das Knie nicht so weht tut vom ständigen Arm abstützen...
Aber zum eigentlichen Thema konntest Du mir leider auch nicht grossartig weiterhelfen
Roger
Alt 20.02.2005, 05:20
2fast
@Roger
ich würd mir auch noch nen Manta kaufen, aber meine Frau ist dagen, Vorurteile wie überall (Sie ist nicht blond)
Alt 20.02.2005, 08:18
Klaus C 3.2 Klaus C 3.2 ist offline
Klaus C 3.2
Schau mal bei www.performanceproducts.com , die haben vieles was es in Deutschland sonst nicht gibt, ua Armlehnen für 911er.
Ciao
Klaus
Alt 20.02.2005, 13:08
roger1975
Hallo Klaus,
Danke für den Tipp, werde am Sonntag die Seite mal durchstöbern...
Grüsse Roger
Alt 21.02.2005, 02:35
911ercarrera
Hi Roger,
niemand hat diese Armlehnen oder hat sie schon mal montiert gesehen; sorry, daß ich Dir nicht weiterhelfen konnte!
911 Grüße
Rüdiger
Alt 21.02.2005, 23:49
911Bavaria 911Bavaria ist offline
911Bavaria befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Armlehen gab´s anscheinend wirklich als Sonderzubehör. Ich hatte mal bei mobile einen 964 mit Armlehnen gesehen und den Besitzer nach deren Herkunft gefragt. Er sagte, er habe das Auto damals so bestellt.
Damals war anscheinend alles möglich. Leider habe ich den Ausdruck noch nicht gefunden.
Muß mal weiter suchen.....
[color=Navy][b]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
